查看: 2540|回复: 10
主板板不开机怎么修
发表于 2011-10-12 11:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有快主板 不上电 型号是945P-M3  待机电压有3.3   32.768 有0.3 0.4  不上电  IO换过 还是开不起点 给点思路。
发表于 2011-10-12 12:08:47 | 只看该作者 �
开机的其他电路有问题唄,起振那里的有个电阻有问题没
发表于 2011-10-12 12:12:15 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2011-10-12 12:23:10 | 只看该作者 �
检测CMOS电路,RTC电路。
发表于 2011-10-12 12:55:10 | 只看该作者 �
晶振电压有点小,还可查一下Io到绿的电阻有没有问题,查一下开关针有没有电压,正常的为高电平
发表于 2011-10-12 12:59:12 | 只看该作者 �
你强制开机看下能不能开
发表于 2011-10-12 14:50:06 | 只看该作者 �
看看是不是开机电路问题啊!用表测量下PWE脚有无3.3V或5V电压 按不开机故障维修
发表于 2011-10-12 15:40:57 | 只看该作者 �
先跑跑电路
发表于 2011-10-12 22:08:26 | 只看该作者 �
镊子强加电看看能加电不能   看看晶振起振没
发表于 2011-10-12 23:40:01 | 只看该作者 �
搞了半天。搞好了。原来是那个跳冒跳错了。晕跳对了就可以开机了。晕死
发表于 2011-10-13 08:45:04 | 只看该作者 �
晕!楼主太大意了啊!维修要细心啊
