查看: 4470|回复: 10
AOC 715S点十几分钟后自动断电
发表于 2011-10-11 13:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器点十几分钟后自动断电,指示灯也不亮了,但是电源的12V   5V    24V   -8V一直正常,并且驱动板的1.8V和3.3V也是正常,排除电源板和按键板的问题,等放个10分钟后又可以正常开机了,这个驱动板论坛上好多都没有解决,但是淘宝上有很多人包修好,看来是个通病,有高手能透露点资料或者信息吗?
发表于 2011-10-11 13:14:10 | 只看该作者 �
不知道怎么删除附件 第一个图片不是的
点图片列表,看见第一个图片,删除就行了  发表于 2011-10-11 13:56
发表于 2011-10-11 14:22:39 | 只看该作者 �
换下开关试下
排除电源板和按键板的问题啊老大  详情 回复 发表于 2011-10-11 15:15
发表于 2011-10-11 15:11:08 | 只看该作者 �
应该是IC虚焊造成的
同意楼主: 5.0
2523和2120我都加焊了的哦  详情 回复 发表于 2011-10-12 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 09:18
发表于 2011-10-11 15:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 10:54:58 | 只看该作者 �
bhmsnjm 发表于 2011-10-11 15:11
应该是IC虚焊造成的
2523和2120我都加焊了的哦
发表于 2011-10-12 11:29:34 | 只看该作者 �
把电源板  驱动板  和高压条放在烤箱里烤上半天试试      我个人觉得应该是虚焊造成的
发表于 2011-10-12 11:30:42 | 只看该作者 �
把电源板  驱动板  和高压条  所有芯片和MOS管都加焊一下
发表于 2011-10-12 11:36:31 | 只看该作者 �
换个通用驱动板!
发表于 2011-10-12 16:00:49 | 只看该作者 �
请问这在不亮的时候各组电压是多少呢?
不亮的时候电源的12V 5V 24V -8V一直正常,并且驱动板的1.8V和3.3V也是正常  详情 回复 发表于 2011-10-12 16:17
发表于 2011-10-12 16:17:31 | 只看该作者 �
修坏机 发表于 2011-10-12 16:00
请问这在不亮的时候各组电压是多少呢?
