查看: 6925|回复: 22
发个帖子求助一下,关于PS51020发烫问题
发表于 2011-10-11 11:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕采用51020做待机芯片的很多,故障现象是这样的,插上电之后,待机正常 3 5v电感均有电压,用示波器打mos控制机波形均ok,触发之后,待机马上没有啊,芯片发烫,量LDO 5v也没短 电压有,电感电压消失,mos管下管控制级也没有5v保护电压,明显不是短路保护了,  芯片发烫啊发烫
各路负载也没明显短路,LDO 电压也没拉低。没思路了。。。。
芯片外围已经展开地毯式的换件了。什么电阻 啊电容的都干光了,mos 电感,也换了,
ps: 刚插上电 能产生电压,说明芯片外围等均没啥故障。。。所以
求教!
发表于 2011-10-11 12:02:21 | 只看该作者 �
与TPS51020无关,这种板子保护了就是这个现象。
应该是主板有短路或者有触发后的电压未出。如3VS 5VS
照这个思路修吧,盯着51020修不好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 18:24
+3 +5v 通过一个MOS 管子过来的吧, 负载都没短路,有短路早就排除了  详情 回复 发表于 2011-10-11 14:10
有道理 我也遇到过,保护了就会发烫。  发表于 2011-10-11 12:21
发表于 2011-10-11 12:14:34 | 只看该作者 �
应该是3,5V的二次转换电路有问题
发表于 2011-10-11 12:22:30 | 只看该作者 �
仔细点看看开机瞬间哪里电压没出来!!
发表于 2011-10-11 12:28:49 | 只看该作者 �
按照上电时序逐个排除试试
发表于 2011-10-11 12:52:30 | 只看该作者 �
根据电路,去量下有没有短路的现象
发表于 2011-10-11 14:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 14:24:41 | 只看该作者 �
一般华硕的51020发烫都是 LDO短路通常是EC坏。  建议尝试换个EC试下!
发表于 2011-10-11 15:53:32 | 只看该作者 �
3,5V的二次转换电路可能有问题
发表于 2011-10-11 15:55:34 | 只看该作者 �
应该是那里有短路啊.
发表于 2011-10-11 16:27:30 | 只看该作者 �
感觉是后级有短路
发表于 2011-10-11 16:52:05 | 只看该作者 �
看一下开启信号,可以往IO看齐。
发表于 2011-10-11 17:18:03 | 只看该作者 �
LZ都 是大师了,斗胆来一句
华硕+12V。      SUSON容易出问题
发表于 2011-10-11 18:10:01 | 只看该作者 �
把3V  5V电感断开 看是后级的问题还是前极的问题
发表于 2011-10-12 09:57:49 | 只看该作者 �
照这 ...
本人觉得I/O坏也会导致TPS510201发烫。老师您的QQ号多少?
发表于 2011-10-13 10:29:52 | 只看该作者 �
应该是后级有短路
发表于 2011-10-13 11:05:47 | 只看该作者 �
我也遇上过一台没有修出来
发表于 2011-11-1 16:10:03 | 只看该作者 �
    有没有人修好过,此芯片现在发烫现开机也开不了.触发电流到0.3多就掉了.
发表于 2011-11-1 16:20:06 | 只看该作者 �
查下电路看看!
发表于 2011-11-1 18:27:33 | 只看该作者 �
不触发也发烫吗,还是触发后发烫,
