楼主: 衡阳小丹
发个帖子求助一下,关于PS51020发烫问题
发表于 2011-11-19 21:22:47 | 只看该作者 �
是后级有短路吧,上次碰一台ASUS  的机子待机正常触发待机芯片发烫,更换3 5VMOS管,,后,可以正常触发,到0.4几掉电。。换南桥OK
发表于 2011-11-19 22:02:01 | 只看该作者 �
既然连待机都没有,是哪里来的电流让芯片发烫?
触发后下管没有5V,那上管呢,上管是否还有控制波形???ENBL是否还正常?
如果ENBL依然存在,那么芯片是必需要控制上下管轮流导通的,如果没有 还是继续查51020周边吧
发表于 2024-12-3 22:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习大神的思路
