查看: 3558|回复: 2
山寨苹果上网本不开机简单修复
发表于 2011-10-10 21:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿来一山寨上网本  不显示  上电发现电流一直在1.00A到0.99A 跳变   不管其他的 先换个内存试试  拆下内存  换上  NND  发现电池没拆  直接显示花屏了  这山寨本 电池直接在内部   快下班了 心一急就忘了看了  立即关机 拆板取电池   取下后 再上电 噢 直接跳变显示  心想将他内存擦擦  想找个橡皮擦   硬是没找到  没法 面前只有纸巾了  干脆就用纸巾擦擦算了  装上他内存 上电 也显示了  唉  就这么几分钟时间    没想到 就好了  明天再上硬盘测试一下 准备交货!!!
发表于 2011-10-13 22:13:37 | 只看该作者 �
这样子也写出来。。。。。。。。。。。。。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
这样不可以嘛 比起来灌水的要好啊,呵呵  发表于 2011-10-14 16:31
发表于 2011-10-13 22:35:56 | 只看该作者 �
内存金手指氧化很正常,我也修过好几台
