查看: 2391|回复: 13
l联想c467a不通电维修一例
发表于 2011-10-10 17:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c467a不通电 电流0.049 有点短路。测pq10输出短路  拆去后 还是短路。强制通电 发现pc54电容烫手,换后 待机电流0.012 正常了 ,按开机建通电了 恢复正常。
发表于 2011-10-10 17:52:17 | 只看该作者 �
没图没真相,最好上个图。
发表于 2011-10-10 17:55:21 | 只看该作者 �
pq10  是保护隔离部分的电路么?
发表于 2011-10-10 18:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 18:15:13 | 只看该作者 �
PQ是  是公共点吗   楼主  赶紧不上图丫
发表于 2011-10-10 18:21:39 | 只看该作者 �
如何强制通电,是烧机大法吗?
发表于 2011-10-10 18:37:39 | 只看该作者 �
B+短路是仁宝的通病 是滤波电容质量不好击穿 引起保护隔离电路动作切断电源从而形成0.05A的漏电电流整机不触发
发表于 2011-10-10 18:53:34 | 只看该作者 �
求图求真相,没图不懂
发表于 2011-10-10 21:15:09 | 只看该作者 �
像你说的这个故障应该好修
发表于 2011-10-10 21:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道什么是烧鸡
发表于 2011-10-10 21:51:20 | 只看该作者 �
低电压大电流烧鸡就可以了,何必强行通电
发表于 2011-10-10 22:00:56 | 只看该作者 �
这种问题不是太难,短路就要跑哈线路。
发表于 2011-10-10 22:03:46 | 只看该作者 �
我最喜欢修大短的了
发表于 2011-10-10 22:04:27 | 只看该作者 �
短路一般先看有没有地方烧了,大电容有没有鼓包,实在不行,就只好用烧鸡大法了,在公司里修板子有短路测试仪的
