查看: 4041|回复: 29
上网本南桥好烫
发表于 2011-10-10 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一台上网本。刚拿过来的时候一触发就掉电。拆开一测发现南桥非常烫。把南桥拆下,测了别的电路都没有短路。买一个好的芯片换上可以开机。但是不显示。电流0。33。现在没有思路了。高手们给点思路啊。。。
这样肯定问题还在于南桥,先把南桥做好再说。  发表于 2011-10-10 18:39
发表于 2011-10-10 17:36:40 | 只看该作者 �
BGA是否做好?具体还是慢慢查吧。
发表于 2011-10-10 17:40:58 | 只看该作者 �
是什么南桥啊 ?楼主
发表于 2011-10-10 17:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 17:58:21 | 只看该作者 �
不会是晶振坏了吧,看起振了没有?
发表于 2011-10-10 17:58:46 | 只看该作者 �
应该还是南桥没做好吧,顺便检查下供电啊
发表于 2011-10-10 17:58:47 | 只看该作者 �
楼主 你查查吧 应该是桥没做好
发表于 2011-10-10 18:08:07 | 只看该作者 �
再重做一下桥啊,楼主,修好了,回复一下啊。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-10 20:25:22 | 只看该作者 �
同意楼上说的啊
发表于 2011-10-10 21:02:44 | 只看该作者 �
还是桥没做好,复位都没完毕
发表于 2011-10-10 21:41:05 | 只看该作者 �
今天修了一台东芝的,电流和楼主说的一样,重做南桥就好了
发表于 2011-10-10 22:33:07 | 只看该作者 �
看看网卡是不是也坏了,没准让雷打的
发表于 2011-10-11 11:17:06 | 只看该作者 �
南桥负载供电有可能会导致南桥发热,这个故障我修过。
发表于 2011-10-11 11:22:00 | 只看该作者 �
再换个桥片试试
发表于 2011-10-11 11:22:57 | 只看该作者 �
重点量南桥的过电正不正常
发表于 2011-10-11 11:27:14 | 只看该作者 �
等下再去买一个换一下试试。。。有结果后就回复告之大家。。。
发表于 2011-10-11 11:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 14:19:45 | 只看该作者 �
爱小晓的星星 发表于 2011-10-10 17:58
应该还是南桥没做好吧,顺便检查下供电啊
供电没问题,我查了。
发表于 2011-10-11 14:20:45 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-10-10 22:33
看看网卡是不是也坏了,没准让雷打的
客户说是插USB弄坏的
发表于 2011-10-11 14:32:31 | 只看该作者 �
桥没做好,或者碰到别的东西了
