楼主: szjydnwx
上网本南桥好烫
发表于 2011-10-11 14:37:07 | 只看该作者 �
做南桥时温度不能高,就是这种无铅的桥也要低
发表于 2011-10-11 15:17:18 | 只看该作者 �
我换了一个还是不行,现在电流是0。18了,,我晕到家。。。供电之类都正常。。高手们给点思路吧。。。
发表于 2011-10-11 16:22:23 | 只看该作者 �
搞清楚啊老大。
发表于 2011-10-11 16:29:41 | 只看该作者 �
这种南桥应当好找的很,一般我用南桥都是在料板上拆。楼主备些料板吧。
发表于 2011-10-11 16:35:38 | 只看该作者 �
南桥啊,再做一下吧 上电的时候摸摸主板哪里有发烫没啊
发表于 2011-10-11 21:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 21:22:43 | 只看该作者 �
再做了。。。。电流现在是0.20了。。以前是0.33。。。我都晕死了。。。上网本真难弄啊。。。
发表于 2011-10-11 21:23:28 | 只看该作者 �
是这。。。。这个南桥用的很多。。
发表于 2011-10-11 21:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0:33是开机后还是待机电压
发表于 2011-10-16 13:48:01 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-10-11 21:45
0:33是开机后还是待机电压
开机后0.33
