查看: 9641|回复: 43
液晶12V电源维修
发表于 2011-10-10 15:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一个液晶12V开关电源,无输出。经检查控制IC 13843 7脚无供电。跑电路启动电阻一切正常。把第七针翘起,焊点上12V供电正常。于是判断IC 13843损坏。由于手里没有该IC型号。也查不到IC的PDF资料。只是某些写网站说可以用UC3843代替。于是更换UC3843。
    下面噩梦开始了。更换IC通电不到10秒钟只听两声巨响输出端的12V的滤波电容炸裂,检测输出电压高达40V。突然又一生响,开关管击穿,保险炸裂。
请问13843是什么芯片,用什么代换啊
发表于 2011-10-10 16:20:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个说得有点吓人哦
发表于 2011-10-10 18:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你厉害哦? 代换IC电路都没搞明白 就上电路试机。
发表于 2011-10-10 18:37:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那请问版主 13843 这个芯片你清楚吗。用什么代换
发表于 2011-10-10 20:00:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用3842可以
发表于 2011-10-10 20:36:39 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
3842这个东东市场上很多呀。。很常见的件 以前修纯平显示器的时候总换,
至于3843,没有代换过。 LZ最好是用原型号的
3843可以代换3842,但是3842不可以代换3843!  发表于 2012-3-12 00:10
发表于 2011-10-10 21:22:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大家的帮助
发表于 2011-10-10 21:43:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问3843 和3842 有什么不同,可以互换吗
3843可以代换3842,但是3842不可以代换3843! 3843的启动电压比3842要低,更容易启动。  发表于 2012-3-12 00:10
发表于 2011-10-11 19:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查稳压检测电路工作是否正常?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 12:26
同意楼主: 5
说到点子上了。  发表于 2012-1-27 19:44
发表于 2011-10-12 20:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个资料网上有啊!自己去百度文库找FA13844。
发表于 2011-10-12 21:12:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问这个IC就是13843吗?有没有前缀。
没有前缀。就是13843  详情 回复 发表于 2011-10-12 23:11
发表于 2011-10-12 23:11:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-10-13 01:18:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
两者的区别就是引脚功能相同,启动的电压不同,3842的高些,3843的低点!
发表于 2011-10-13 15:02:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
元件不一样,代换是很容易出问题的,弄不巧 就把整块板就烧掉啦,因为每个人都有不同的见解,我办过这样的事情,就是听别人的啦,楼主还是要多查阅资料吧,实在不行就弄个主机的电源在上面算了,或者买个新的了。
发表于 2011-10-18 00:57:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主小心哦,弄个大爆炸
发表于 2011-10-18 05:49:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
1、感觉你所写的IC型号不全,确实不好认定到底用什么代换;
2、你用UC3843代换后,有电压输出,说明电路基本工作状态正常,也就是说应该可以代换;
3、代换后输出电压不正常,建议检查稳压控制电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 19:44
发表于 2011-10-19 09:06:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
大爆炸,确实让人心惊胆颤,一定要吃透电路,再去更换原器件
发表于 2011-10-23 22:13:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哦,谢谢楼上的帮助
发表于 2011-10-25 21:49:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
呵呵呵  确实挺吓人的
发表于 2011-11-20 21:47:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是反馈部分出了问题。仔细查光藕和431及周围的电路
