查看: 4992|回复: 7
联想e40主板 两个bios 怎么回事呢
发表于 2011-10-9 19:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板 广达代工的  板号GC5   上面两个bios芯片呢    这是怎么回事呢        要是想刷bios   应该先刷哪个呢
顺便想问下  i3的u 容易坏吗
发表于 2011-10-9 19:28:00 | 只看该作者 �
BIOS和ECROM分开放,这是Intel的要求。也有省钱继续用一个芯片的。ASUS A40j 就是
师傅为什么要分开放啊 还有我看了图纸 一个跟ec相同 一个跟南北合一的那个桥相同 要是刷bios的话 是不是的刷两个了  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:07
发表于 2011-10-9 20:03:16 | 只看该作者 �
不会像有些台式主板一样吧,一个主的一个从的....
发表于 2011-10-9 21:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 23:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你拿到是BIos还是固件
什么意思 这个还有固件 捅进桥的那个是固件吗 连ec的那个是bios吗  详情 回复 发表于 2011-10-10 09:57
发表于 2011-10-10 09:57:34 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2011-10-9 23:45
看你拿到是BIos还是固件
发表于 2011-10-24 09:09:29 | 只看该作者 �
ECROM是参与触发的,就是说如果基本条件都满足了,那么你要刷肯定是ECrom的吧,如果是什么东西报错,或有什么挡LOGO的什么的,那应该就是刷桥旁边的BIOS吧。
发表于 2011-10-24 10:04:59 | 只看该作者 �
黎燕兵 发表于 2011-10-24 09:09
ECROM是参与触发的,就是说如果基本条件都满足了,那么你要刷肯定是ECrom的吧,如果是什么东西报错,或有什 ...
学到了,谢谢,以前还不知道。
