查看: 2848|回复: 8
V星754接口的主板跑45-E1
发表于 2011-10-9 15:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星754接口的主板跑45-E1,是一块独立的显卡的机子,跑45-E1如果不放显卡可以跑到7F,大家分析看是什么原因,量了下RT9173A产生1.8V左右的电压,这个电压是什么电压,两个场管加一个六脚芯片是1.5V这个是什么电压,还有个场管有个2.5V这个应该是内存供电电压吧,还有个芯片是ISL6504是产生什么电压的,还有一个场管加一个跟他大小一样的三极管产生4V电压,我是新手哪个给我解释一下供电的电压,我只懂得是个内存电压是2.5V哪内存干吗又有个什么1.8V的电压这个是什么电压,内存一共有多少组电压,又比如CPU我只懂得有个核心电压,哪还有其它组电压呢??他们的作用呢,总线我懂有个1.2V的电压,桥供电呢?参数电压有什么用呀?电压的产生先后呢??高手指点我一下呀
发表于 2011-10-9 18:48:58 | 只看该作者 �
换个显卡试再说。如果确定是主板问题的话,检查PCI-E插槽,单桥的话补焊桥,做完这些还不行就扔了
发表于 2011-10-9 21:20:03 | 只看该作者 �
显卡我确定是好的,只有一个桥,有时开机又不了只跑到E1
发表于 2011-10-12 19:59:43 | 只看该作者 �
很明显的桥虚焊
发表于 2011-10-12 20:05:33 | 只看该作者 �
换个显卡试试,不行   刷bios试试    ,如果在不行,单桥的       加焊桥
发表于 2011-10-12 20:32:19 | 只看该作者 �
应该是桥问题。坐了在说吗
发表于 2011-10-20 16:35:48 | 只看该作者 �
十万个为什么
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-20 18:19:28 | 只看该作者 �
这个真的很可能是桥问题呀,你可以用风枪小吹一下试试是不是可以过了,如果可以过那就干桥吧
发表于 2011-10-20 19:53:09 | 只看该作者 �
基本上是 桥的问题
