查看: 28668|回复: 171
植球时连锡最好的解决方法!
发表于 2011-10-9 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们大家在植球时遇到连锡都是常见的现象,一般如果边上我们只要用吸锡线吸掉就行,可是遇到在中间而锡点又很小怎么办,只能重新植球了,都是很烦的事,我也试验了好久终于想出一下绝对好的办法。我拿出来分享给大家。首先拿来吸锡线剪成图上的样子,搞维修的一看就知道下面怎么搞了,在吸线的上部加热,然后用剪得最细的那端去吸锡点很快锡点就吸干净了。因为吸锡线剪成这样接触点很小一般都不会碰到旁边的点,吸完后再烘一下就OK了。大家可以试试,试的好的话不要忘了顶顶贴。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 20:27
我从来不连珠的,钢网一起加热。做个锡球也只是10分钟的事情  发表于 2012-3-7 21:35
反对楼主: 5
一直用刀口烙铁解决,方便简单实用。。楼主这个方法实在不值得提倡。。。  发表于 2012-2-25 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 14:13
同意楼主: 5
哈哈 不错啊 顶啊  发表于 2011-12-14 16:49
同意楼主: 5
我怎么没有想到呢?楼主的点子很不错  发表于 2011-12-14 16:32
我一般使用尖头烙铁把锡吸掉……  发表于 2011-12-14 15:58
1KB
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-11 11:07
同意楼主: 5
嘻嘻 我也和你一样是这么弄的  发表于 2011-10-10 14:27
非常不错,支持。。  发表于 2011-10-10 08:53
发表于 2011-10-9 12:43:57 | 只看该作者 �
这个方法好啊, 不过我已经用了很久了。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:59
嘿嘿,有道理  发表于 2012-2-12 14:13
反对楼主: 5
用了再久 没见你共享出来  发表于 2011-12-7 19:22
发表于 2011-10-9 13:00:32 | 只看该作者 �
实用,实践出真知!
发表于 2011-10-9 13:12:39 | 只看该作者 �
好点子,试试看,可是加热不好弄
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 22:47
发表于 2011-10-9 13:17:51 | 只看该作者 �
烙铁头不能吸吗?
发表于 2011-10-9 13:26:20 | 只看该作者 �
恩 直接烙铁搞定
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-12 14:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-9 18:55
发表于 2011-10-9 13:27:40 | 只看该作者 �
我也没试过现在去试试
发表于 2011-10-9 15:46:17 | 只看该作者 �
呵呵我都是手术刀 加热分两半 大的再削两刀变小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法有点风险  发表于 2011-12-14 16:33
同道中人,此法快 狠 准!  发表于 2011-10-10 19:27
发表于 2011-10-9 16:01:13 | 只看该作者 �
不错哦
发表于 2011-10-9 16:07:37 | 只看该作者 �
找个新电容把脚剪下,找个柄焊上,有连锡的就用风枪一边吹一边用这个吸锡,完了就补球好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这也是个不错的方法  发表于 2011-12-14 16:33
同意楼主: 5
恩 新鲜 我也试试  发表于 2011-10-10 22:38
这个方法也很新鲜,下次试下。谢谢兄弟。  发表于 2011-10-10 21:08
发表于 2011-10-9 16:38:41 | 只看该作者 �
自己磨的一个很尖的烙铁头, 方便
恩,尖烙铁头很方便的,可以的话最好磨个更细的  发表于 2011-12-14 16:35
不用磨 买烙铁的时候就给了  发表于 2011-10-10 22:39
发表于 2011-10-9 16:48:16 | 只看该作者 �
我都是用一根細銅線繞在焊頭上解決....
发表于 2011-10-9 16:49:49 | 只看该作者 �
我是加热后用镊子解决滴
  这个方法也很好用,就是手受不了
同意楼主: 5.0
我也是用镊子夹走,先加热锡球溶化,然后移开风枪等锡球刚开始变硬的时候取走。  发表于 2012-1-3 21:39
同意楼主: 5
我平时都是用这个方法,不过没有楼主的点子好啊  发表于 2011-12-14 16:35
这个也很灵的 呵呵  详情 回复 发表于 2011-10-14 12:15
发表于 2011-10-9 20:21:19 | 只看该作者 �
真的很实用么?
发表于 2011-10-9 20:31:43 | 只看该作者 �
同意 直接切两半 基本切下去 都会一般大小 特别是连成一个珠时 手术刀很好使 当然感觉也很重要
发表于 2011-10-9 20:34:26 | 只看该作者 �
方法很好,不过还是觉得尖头烙铁来得快
发表于 2011-10-9 22:52:46 | 只看该作者 �
我的方法是用烙铁把连上去的搞下来,然后例如0.76的就放0.6的下去,0.6就放0.5的,这样搞的,把新放的珠压扁一吹就可以了。现在都没有搞过BGA的,是以前搞的
发表于 2011-10-10 06:40:02 | 只看该作者 �
这个方法很好啊,学习了,
发表于 2011-10-10 09:38:03 | 只看该作者 �
听君一席话,胜读十年书啊!
发表于 2011-10-10 10:50:11 | 只看该作者 �
这个方法以前也用过,不是特别好用
