楼主: wxgelin
植球时连锡最好的解决方法!
发表于 2011-10-10 11:58:35 | 只看该作者 �
{:soso__14858285825763842311_3:}不错
发表于 2011-10-10 12:24:58 | 只看该作者 �
这个方法应该管用,我怎么就没有想到呢?
发表于 2011-10-10 12:39:25 | 只看该作者 �
直接用热风枪一吹,镊子夹掉不就好了
然后再摆两颗上去,一般摆个一颗两颗的下面有点无所谓的,又不是很多
呵呵
发表于 2011-10-10 14:00:15 | 只看该作者 �
实际出真理啊,缺连焊也可以怎么干
发表于 2011-10-10 14:39:45 | 只看该作者 �
好办法。可以试下。
发表于 2011-10-10 14:57:16 | 只看该作者 �
用镊子夹也可以的
发表于 2011-10-10 15:51:29 | 只看该作者 �
我一直都是用刀切的,很好用,2个珠连一起的中间一刀下去,加点焊膏风枪一吹就分成2个大小基本一样的珠了
发表于 2011-10-10 17:18:30 | 只看该作者 �
这个办法不错的   下次试试
发表于 2011-10-10 18:24:51 | 只看该作者 �
哥一直都是烙铁头搞定,虽然有时候会碰掉旁边的
发表于 2011-10-10 22:40:06 | 只看该作者 �
没发现。学习了
发表于 2011-10-11 11:02:13 | 只看该作者 �
上面的我都没听懂你们说的什么,
我植球都是用钢网直接加热的,有没焊上的,从来没有连锡的。
发表于 2011-10-11 11:06:05 | 只看该作者 �
直接用尖烙铁头取,,
发表于 2011-10-11 11:29:02 | 只看该作者 �
这个不算什么秘密了
发表于 2011-10-11 11:29:52 | 只看该作者 �
顶一顶神清气爽
发表于 2011-10-11 11:34:53 | 只看该作者 �
我是直接用列子中间一夹 大小不均匀在夹  2次绝对OK  多了就桥爆
发表于 2011-10-11 11:43:11 | 只看该作者 �
都是直接用烙铁头点的
发表于 2011-10-11 12:02:27 | 只看该作者 �
没有试过,找时间试试!
发表于 2011-10-11 16:14:15 | 只看该作者 �
注射器针头加热一划就分开了
发表于 2011-10-11 21:26:28 | 只看该作者 �
是个不错的方法,吸的干净
发表于 2011-10-14 12:05:01 | 只看该作者 �
好点子,试试看
