查看: 4408|回复: 11
TCL K43 重启开机不显(BIOS放电能马上点亮)
发表于 2011-10-9 10:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接收以后,开机电流在0.9左右,有一次跳变。BIOS放电后机器点亮。满心欢喜装机,进系统重启,不亮。BIOS放电又能亮。于是刷BIOS,结果还一样。于是开始替换。。。。 CPU,内存,北桥,南桥,IO 全部换了。结果还是一样,第一次能点亮,BIOS保存重启不能点亮。或者不设置BIOS直接进系统重启也不能点亮。
   实在没思路了,高手帮帮忙 看还有什么地方没有检查到的。提哈思路。
发表于 2011-10-9 10:44:04 | 只看该作者 �
不要沉了撒。在线等。
发表于 2011-10-9 10:48:41 | 只看该作者 �
楼主看看32.767有没问题。或者时钟。
发表于 2011-10-9 10:53:09 | 只看该作者 �
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2011-10-9 10:54:46 | 只看该作者 �
这种情况 说明pci总线的问题 不防 把pci的设备全部拿下来 一个一个在装上去,就知道那个设备有问题 。
你放电不保存 进系统看看声卡 无线网卡 网卡 都正常不。有一个不正常就他了
发表于 2011-10-9 10:56:34 | 只看该作者 �
你 ...
进系统测试全部都能用。有声音 能上网,USB都能用。
发表于 2011-10-9 11:24:37 | 只看该作者 �
保护电路起作用了
发表于 2011-10-9 12:10:59 | 只看该作者 �
这个我也碰到过,一样的问题,主板拿下来顺利点亮,安装上不通电,后来发现是充电保护电路起作用的,
原因是主板被机壳上的散热金属片短路了,我用纸隔离,一切都好了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-9 13:06:45 | 只看该作者 �
我也碰到过没解决,高手解决一下,我也学习一下啊
发表于 2011-10-9 13:34:44 | 只看该作者 �
修一个TCL的跟LZ的差不多
发表于 2011-10-16 10:52:12 | 只看该作者 �
我现在手上有个AUSU UX30的本本,也是这个问题,BIOS 放下电,就能用,但过会儿关机再开又开不了,也不知道是什么问题,这个本本后壳有个BIOS放电开关的,是不是厂家也知道有这个问题的。。。。。
发表于 2011-10-16 10:55:14 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大
