查看: 1961|回复: 3
请师傅们帮解答下
发表于 2011-10-8 17:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块坏板子,精英的945P-A,用假负载测了下没有VCORE,但有VTT参考电压1.2V左右,电源主IC是ADP3181的,我自己倒着跑了,我是新手,大体应该是对了,想问问再怎么修
这个ADP3181的供电有了,11脚应该是开启信号,11脚是不是应该有1.2V左右的电压呢,12W那管子的C极上接了个本体标识681的电阻,它的上拉应该是VTT-CPU 1.2V 对不对,我测了下,就零点几伏,再者前面那管子三个脚的小芝麻管本体标识写个 ZC BB 这是什么管子,它的B极接个电容跑板子里面了,前端也应该接在VTT-CPU 1.2V 上嘛
如果本人理解的对,假负载上都有1.2V参考电压了,就是要接着681电阻的上拉继续往回倒着找,找出没产生1.2V上拉的原因
发表于 2011-10-8 20:02:57 | 只看该作者 �
我不知道要说些什么,我还新手,不过你的草图我的理解是,你的最终是进去一个电压给3181,     你具体要去找下图纸。看看他的工作情况,比如:VID,EN,VCC,一些芯片的功能,
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-8 20:57:23 | 只看该作者 �
adp3181 需要三个条件吧,首先是EN有一个电压然后是VID有五个脚其中要有几个有电压然后是供电电压。少一个这个芯片就不会工作
发表于 2011-10-9 11:17:31 | 只看该作者 �
我是想问下, 这个EN脚上,是不是应该能测到1.2V左右的VTTCPU参考电压值呢
