查看: 3488|回复: 13
ATX电源异常 求助
发表于 2011-10-8 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电源 输出正常 就是拔下电源插头 风扇会转1下 在待机状态 未短接黑线和绿线 +12v测量有0.6v电压 +5v有0.3v电压  求解 谢谢各位
检查前级的放电电阻  发表于 2011-10-12 22:04
发表于 2011-10-8 16:26:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换新的不就得了,新的有便宜
发表于 2011-10-8 17:21:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先看电容  特别是电解电容
发表于 2011-10-8 21:56:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
反馈和保护电路查一查。本来是空载保护才是这种情况。
发表于 2011-10-10 16:56:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换IC看看.。。。
发表于 2011-10-14 17:52:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
使用过程中可有异常?难道是关机了在自动放电?
发表于 2011-10-14 19:08:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换 7500BIC看看
单管激励驱动输出,没有494或7500,也没有339或393  发表于 2011-10-15 15:49
发表于 2011-10-15 12:29:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
(拔下电源插头 风扇会转1下)? 请问你刚插电或刚通电的时后 风扇是不是也会转一下?
发表于 2011-10-15 14:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个电源没有 辅助电源电路 待机5vsb是从主开关变压器上来的 所以插上电源插头 +12v和+5v就有0.几伏电压 断电瞬间 风扇会动一下 是这个电源本身设计造成的
我研究了好几天 才想明白一点 具体的我还是不明白 就是从主开关电源的输出 共地点接两个二级管给两个推动管供电
发表于 2011-10-15 21:49:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
发个型号上来,大家一起研究
电源芯片是TL494+339的 就一个主开关变压器+推动变压器 没有辅助变压器  发表于 2011-10-16 07:48
发表于 2011-10-16 01:59:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-10-16 06:01:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你的电源应该是低低压触发型的。断电瞬间,控制部分的电容放电远远快于主电源大电解放电速度,所以会触发一下,随即主电源电容被放电……
发表于 2011-10-16 08:08:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2011-10-16 14:40:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
没有辅助变压器..也没有看到辅助电源的功管:怎看起来像以前的AT电源+339+不知那弄来的+5VSB。
从494 12脚那有没有功作电压呢?
