查看: 1355|回复: 19
y9000p花屏求助
发表于 2026-10-6 13:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y9000p
3060大卡,点状花屏外接也是一样,显卡一套做过了还是一样
发表于 2026-10-7 23:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-10-07 14:36
先看花屏是开机就花还是进系统才花,外接显示器试一下——外接正常基本锁定屏线或屏本身,外接也花就是显卡或显存这边。再拆开重新插拔屏线,量下屏线接口供电和背光供电有没有异常,具体脚位得查对应点位图。显存的话跑个mats看报错位置。楼主补充下是独显直连还是混合模式花的,这个很关键。
独显直连,外接也一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-7 16:01:39 | 只看该作者 �
这个一般都是重植会好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-7 14:36:18 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-7 11:00:11 | 只看该作者 �
看看会不会是核显问题,试试把核显禁用后看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-7 09:20:25 | 只看该作者 �
点状基本核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-8 16:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题还是挺难的,不太好找
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 10:53:04 | 只看该作者 �
这个一般都是重植会好。
发表于 2026-10-9 07:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计核心问题居多
发表于 2026-10-9 09:27:20 | 只看该作者 �
换核心吧。
发表于 2026-10-9 13:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心问题,测试结果看
发表于 2026-10-9 23:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心挂了,下一位
发表于 2026-10-11 19:22:18 | 只看该作者 �
核心问题 一套重置吧
发表于 2026-10-12 13:09:40 | 只看该作者 �
应该还是有虚焊。
发表于 2026-10-12 15:08:10 | 只看该作者 �
不用纠结,换核心,,我刚遇到个y9000 3060显卡进系统花,小方块花,显存测试正常,118项报818错误。重置一套一样,换显存故障不变,最后换核心好
发表于 2026-10-19 07:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个测试任何数值的显存,报错数值不变化是什么回事啊
