查看: 1976|回复: 1
[显卡维修]
七彩虹GT240 GD3 cf 黄金版 灰尘导致显示不正常
发表于 2011-10-8 06:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿一主机过来,说显卡驱动装不上,一装原版驱动就花了,颜色数很低,就是640*480,,开始怀疑是系统版本 的问题,于是换个版本重做系统,装好后,驱动能认上,但是客户要求玩游戏要改一下显卡的参数设置,这个最好装原版驱动,于是就上网下了个原版的驱动,装上后,重启,故障出现了,屏幕变大了,640*480,但是在设备管理器里没有问号等设备,显示设备正常,是GT240的显卡,而且在此期间,系统老是出现错误,于是又怀疑是病毒导致,经客户同意,再全格,再重装系统,原版显卡驱动,结果还是那样,唉,现在只能想是显卡本身的问题了,于是再拆显卡插到一个测试机上再装原版驱动,重启进系统一切正常,也可以设置参数了,这显卡好像没坏啊,于是又拆显卡到原来的机子上,进系统没要认驱动,又显示正常了,参数也可以设置了,    在插显卡之前,我把显卡金手指用橡皮打了一下,现在想想应该是灰尘导致显示不正常,,,呵呵,写得比较啰嗦,各位见笑了,。
发表于 2011-10-10 11:22:05 | 只看该作者 �
是啊维修经验{:soso_e150:}
