- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
今天修一台神舟M370的机子大电流4.9A,入手维修。发现公共电压的MOS管烧坏,
担心要换的MOS功率达不到于是在费板上拆下一个DC头附近的公共电压MOS管换上,测得还是公共电压短路。于是开始测所有的MOS管,没有短路的,第二步开始拔电容,在拔完第十个电容时电流正常,
加电测试,可以触发并且触发之后瞬间断电,于是手拿表笔触发测电压,发现内存A电压为0V,于是手摸内存电源管理芯片不发烫,
测得内存上管D极有19V电压,S极无压输出,再测得G极也无电压,于是判断内存电源管理芯片没有工作或都烧坏,加焊也不行,此芯片为SC486,由于马虎换了一块新的,故障还是依旧,于是查芯片工作条件。
测得第五脚供电正常,再测第一脚EN开启脚无电压输入,由于没有图纸,跑线最终没有结果,第二天又看了看图纸。想到一个办法,把5M静态电压接一个10K的电阻变成电平之后接到第一脚EN开启脚上,触发之后供电时钟复位全正常,并且诊断卡跑到60,加显示器亮机OK,
