查看: 8514|回复: 28
有一块M2N68-AM SE2 板子无法关机!
发表于 2011-10-7 20:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大!有一块M2N68-AM SE2 板子无法关机。具体现象是可以触发开机,运行正常,复位针可以正常复位,但是无论是在系统里点关机,还是按机箱开关强制关机都关不了,电源、cpu风扇一直转,这时再按复位开关和开机开关都没有用,只有拔电源线!各位老大看看是什么故障?
发表于 2011-10-7 22:57:15 | 只看该作者 �
    在IO上面找SUS B#或者SLP S3#这个信号.这两个信号一个意思.AMD的是前者,INTEL的是后者.你点开关之后看此信号有变化没?    没的话查开关到IO IO到南桥 南桥再到IO之间的线路   有的话查IO到绿线的线路/
发表于 2011-10-7 21:13:21 | 只看该作者 �
查SLP S3#这个信号.
发表于 2011-10-7 21:29:57 | 只看该作者 �
AMD架构的   不能关机应该与IO有关系     用锡拖一遍吧  不行换掉   期待结果
发表于 2011-10-7 21:43:27 | 只看该作者 �
可能是触发电路  或者是南桥的问题
发表于 2011-10-7 21:44:15 | 只看该作者 �
呵呵,我是个新手,麻烦你能说具体一些吗?拜托了,我这个板子能开机能重启,运行正常,就是关不了机!对了,集成的网卡是坏的,绿灯常亮!,不过网卡坏之前就有这个毛病!谢谢了
发表于 2011-10-7 21:50:39 | 只看该作者 �
421282503 发表于 2011-10-7 21:43
可能是触发电路  或者是南桥的问题
但是这块板子可以开机呀,能触发!用起来和好的板子一样,就是关不了机,电源和cpu风扇一直工作!无法再次开机和复位!
发表于 2011-10-8 02:45:44 | 只看该作者 �
哈哈,我也遇到过,搞不好。直接拔了复位线!!!!~~希望能看到能完全解决的贴子~~
发表于 2011-10-8 09:35:03 | 只看该作者 �
查一下开关到IO到PERBIN信号有没有就是你短接开关的时候有没有被拉低。在查IO到绿线的PSON信号有没有,可以把IO的那一脚撬起来量一下IO有没有,有了就查一下他们之间的线路不行就换一个IO 看一下,对了你可以先清除一下COMS
发表于 2011-10-8 11:25:26 | 只看该作者 �
你还是拿芯片级维修部吧,你自己搞不定的!
发表于 2011-10-8 15:31:11 | 只看该作者 �
pson所连接的电路看看,应该是直接对地短路了
发表于 2011-10-9 00:14:37 | 只看该作者 �
我有一块板也是这样的,不能关机,其他全正常,AMD的板
发表于 2011-10-9 00:22:08 | 只看该作者 �
8712f-s kxs jxs这几个I/O出现开机不能关机,十个九个就是它的问题
发表于 2011-10-11 18:11:06 | 只看该作者 �
谢谢这里的各位老大,真心的!这里的人特热情,谢谢。
我现在手头上没有8712f-s kxs的IO,只好先放置了!对了这个IO有没有别的型号可以代换?
发表于 2011-10-14 14:52:47 | 只看该作者 �
无法关机,是南桥没有持续的3.3V出去, 查触发形式是南桥+什么,就查3.3V是哪个脚,跑线路到南桥
发表于 2011-10-26 01:43:05 | 只看该作者 �
我也碰到同样问题,帮顶,我的板子之前点不亮,当时换了南桥晶振处的822排阻后可以点亮,之后用U盘进了次PE后认为已修好,便搁置一旁,具体过程不记得了,这几天接台机子客户要换板拿出来装了系统后才发现关不了机,关机后诊断卡复位灯常亮,关机键和复位键完全失效,本人菜菜鸟,请高人指点
发表于 2011-10-26 08:52:05 | 只看该作者 �
laifan 发表于 2011-10-8 09:35
查一下开关到IO到PERBIN信号有没有就是你短接开关的时候有没有被拉低。在查IO到绿线的PSON信号有没有,可以 ...
感觉说的特别在理,请教一下,PERBIN信号什么意思?
发表于 2011-10-26 12:10:01 | 只看该作者 �
就是开关针连IO的是一个高电平,不是有两根开关针吗?有一根有高点平就对了,还有一根是接地的
发表于 2011-10-27 10:00:57 | 只看该作者 �
十分感谢兄弟
发表于 2011-10-27 10:11:17 | 只看该作者 �
换个I/O试试了
