楼主: mbaboy
有一块M2N68-AM SE2 板子无法关机!
发表于 2011-10-27 10:30:13 | 只看该作者 �
查北桥供电有没有关闭
发表于 2011-11-11 22:44:10 | 只看该作者 �
还是没弄清楚,到底是哪坏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-24 17:50:50 | 只看该作者 �
兄弟,请把结果说一下,谢谢,我的这样的都是换I/O就好,还没看到别的问题
发表于 2012-6-15 14:28:33 | 只看该作者 �
正好手上有一块一样的,问题也一样,求解啊,
发表于 2012-11-2 11:23:09 | 只看该作者 �
绿线应该是这样跑过来了
发表于 2012-11-2 11:51:39 | 只看该作者 �
在IO上面找SUS B#或者SLP S3#这个信号.这两个信号一个意思.AMD的是前者,INTEL的是后者.你点开关之后看此信号有变化没?    没的话查开关到IO IO到南桥 南桥再到IO之间的线路   有的话查IO到绿线的线路/
发表于 2014-11-17 13:21:55 | 只看该作者 �
把桥旁边的 两颗822换了
发表于 2014-11-27 17:21:22 | 只看该作者 �
我也有一块M2N68 AM SE 主板 也是不能关机,什么都正常 就是不能关机 系统关机后黑屏 风扇还在转, 直接触发开关 黑屏 风扇还在转,  io 是 IT8712F-S  KXS 的 已经订了一片换上 还是一样的问题,
导致不能关机的原因是 开关按钮坏了 长时间短接通路 才出此现象, 现在不知道往哪里查了, 应该不会是复合桥坏了吧
发表于 2014-11-27 18:59:18 | 只看该作者 �
加焊复合桥 OK 了!  就是不知道能用多久
