查看: 2979|回复: 11
求分析这个CPU风扇电路是如何工作的?
发表于 2011-10-7 10:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是有点看不明白,希望有人指点下,谢谢
发表于 2011-10-7 10:27:53 | 只看该作者 �
来几个分析电路的是如何工作的贴子吧
发表于 2011-10-7 10:38:03 | 只看该作者 �
IN正等于IN负的时候一脚输出恒定不变,你明白了吗?全告诉就没意思了
发表于 2011-10-7 10:40:15 | 只看该作者 �
中间一个是比较器,输入两端电压相同就输出高电平。
发表于 2011-10-7 10:41:03 | 只看该作者 �
我没看清等会再给你答案
发表于 2011-10-7 10:51:50 | 只看该作者 �
我看晕了不知道后面的电路是什么,下面还有一个VCC5,你确定那个电不是下面那个稳压二极管给的吗?有可能Q1给本就没有导通。
D1 D2 两个二极管 在主板上都是没有安装的  详情 回复 发表于 2011-10-7 11:12
发表于 2011-10-7 11:12:00 | 只看该作者 �
xiaosong0526 发表于 2011-10-7 10:51
我看晕了不知道后面的电路是什么,下面还有一个VCC5,你确定那个电不是下面那个稳压二极管给的吗?有可能Q1 ...
发表于 2011-10-7 11:43:01 | 只看该作者 �
我就纳闷了。导通后,D1不会击穿吗,搞笑哦,这电路。。 没装,那没关系啊。就是358工作后,就给了Q1 导通的条件就过去电感了啊
PNP 三极管 不是B极电压 低于E极很多 这个管子才导通啊 现在电压都一样怎么 出输4.5V  详情 回复 发表于 2011-10-7 11:49
发表于 2011-10-7 11:49:07 | 只看该作者 �
cqxiaobin 发表于 2011-10-7 11:43
我就纳闷了。导通后,D1不会击穿吗,搞笑哦,这电路。。 没装,那没关系啊。就是358工作后,就给了Q1 导通的 ...
D1 有耐压值的 比如 完全导通过去 11V D1耐压值为 6.5V的话 那么就 11V-6.5V=4.5V 对地释放电压  发表于 2011-10-7 12:09
发表于 2011-10-7 11:54:02 | 只看该作者 �
我也将不来,Q1是不是坏了。正常应该是12吧 我觉得是
发表于 2011-10-7 12:05:30 | 只看该作者 �
图不是很全 LM358 的3脚 由 电阻分压获得电压 2脚电阻对 VCC3进行分压获得 电压   图中的时序理解为 Q1的控制极也就是 LM358 的1脚 起初是高电平 (运算比较器LM358 3脚电压 >2脚 1脚输出高电平)  使其Q1导通. Q1的电压从3脚流向2-4脚.  后边的图不是很清楚了  我说个大局吧  经过一系列信号电压调节后 3脚和2脚电压都是1.1V 那么1脚肯定为低电平 可以理解为OV.  若为0V 这里我们为了更好的理解图纸 我们理解为接地. 接地后. +12V下来 经过 R147 (三极管可能也有阻值,那么这里就是并联后再串联)和 R150 对地分压.(R16和D1 可能也分压,此时D1可能成有耐压值的电阻分压)获得控制电压.  Q1进 有控制电压11.38V 在笔记本中 11.38V并不像台式机那样能够彻底导通 所以只导通出 4.5V
大家都别晕.   我的理解 这里的分压可能比较复杂. 但是通过这些分压和受 运算放大器 和IC控制 能够输出4.5V 应该是正常.
D1 D2 两个二极管 都没装  发表于 2011-10-7 12:15
发表于 2011-10-7 12:27:14 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2011-10-7 12:05
图不是很全 LM358 的3脚 由 电阻分压获得电压 2脚电阻对 VCC3进行分压获得 电压   图中的时序理解为 Q ...
哦 没装的话  就是直接控制电压11V输出4.5V 应该没错把  在笔记本中 11V并不能彻底导通.   是相对于输入电压的 输入电压 越高  控制极完全导通的电压就需要越高 。
