查看: 5913|回复: 24
华硕A8J不开机维修
发表于 2011-10-6 22:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板接了一台华硕A8J,说是不开机,拿到手去掉电池,接上可调电源.待机0.01正常,按开关没有反应.
这种现象,本人一般都喜欢从简单的问题着手.
一   把主板拆出来,目测了一下,发现IO有人焊过,声卡也焊过.上面还有松香.不管三七二十一,我就把他焊过的地方都加焊了并用酒精洗得干干净净,这是我的习惯了,呵呵
二   我就去量了一下开关有没有坏掉,并量了一下开关上有3.3发电压.
三   量南桥旁边的晶振,没电压,碰着晶振之后电压突然出来了,说明晶振有问题了,找到问题,就到料板上找了一个同样的晶振换上OK了,装机测机,连测三天都能正常开机.哈哈真高兴,本人是初学者!
以后有好的心得会经常写出来大家分享的!
发表于 2011-10-6 22:14:53 | 只看该作者 �
楼主 运气好嘛  我还没遇到晶振坏的呢
发表于 2011-10-6 22:17:21 | 只看该作者 �
我也从来没有遇到过晶振坏的呢。。。
发表于 2011-10-6 22:22:50 | 只看该作者 �
小电池放放电就能触发的我到碰到过好多,收他个300,再保修一个月
那你太幸运了,很少碰到这种放放就好的,是不是有几款机子就这毛病啊?  详情 回复 发表于 2011-10-7 11:33
发表于 2011-10-6 22:36:12 | 只看该作者 �
我也没有见过晶振坏啊
发表于 2011-10-6 22:39:15 | 只看该作者 �
楼主运气不错,晶振坏的少
发表于 2011-10-6 22:47:47 | 只看该作者 �
运气真的不错。我怎么就没有遇到这么简单的呢。
发表于 2011-10-6 23:58:13 | 只看该作者 �
真的假的,晶振没遇到过哇。。。。
发表于 2011-10-7 00:08:47 | 只看该作者 �
     可能会返修,
发表于 2011-10-7 09:27:52 | 只看该作者 �
以前修过不触发的故障,IBM T40换过晶振就好了。
发表于 2011-10-7 09:34:09 | 只看该作者 �
这款机器的晶振和谐电容容易出现问题
发表于 2011-10-7 09:34:21 | 只看该作者 �
我修这种A8机发现还有许多是休眠开关问题,有时要先看一下是不是这个问题省得绕弯路了。
发表于 2011-10-7 10:52:27 | 只看该作者 �
恭喜楼主,恭喜楼主
发表于 2011-10-7 11:02:41 | 只看该作者 �
我也没有遇到过哦
发表于 2011-10-7 11:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 11:53:30 | 只看该作者 �
英特尔的机器,晶振损坏是不能触发的
发表于 2011-10-7 12:03:19 | 只看该作者 �
恭喜楼主好运气啊
发表于 2011-10-7 12:05:35 | 只看该作者 �
可以不啊!!~~
发表于 2011-10-7 12:08:01 | 只看该作者 �
看一下 待机开关
发表于 2011-10-7 12:10:48 | 只看该作者 �
,晶振损坏是不能触发的
