查看: 4682|回复: 34
电脑不能启动,求解?
发表于 2011-10-6 20:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
望各位别见笑,本人刚入行,今天遇到一个电脑不能启动,显示器一直没信号,换过内存条、显卡,CPU也做了清洁,显示器还是没信号,也不报警,键盘鼠标灯都不亮,CPU风扇和主板风扇都运行正常,检测卡插上什么也不显示,我想电源应该是没问题吧,请各位高手赐教,小弟感激不尽!!!
发表于 2011-10-6 21:18:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测卡复位没有啊,CPU没有走码,或者不复位,压一压CPU座试试
发表于 2011-10-6 21:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
cPU4PIN线有没插呀,我就犯过这种错误。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个可不能忘了  发表于 2011-10-18 20:16
发表于 2011-10-6 21:33:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU周围啊 电源线有一个4P的正方形的插头 插上去CPU才有供电啊///  发表于 2011-10-18 20:17
发表于 2011-10-6 21:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
.℡苡后√ 发表于 2011-10-6 21:33
DX,请问cPU4PIN线在哪里呀
就是离U座最近的,12V的,插黄黑色的,正方形的,四根线呀
发表于 2011-10-6 21:42:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的主板是不用插这个4pin 插头的。不知道你这个有没有这个插座,有的话最好插上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 有些主板是没有的  发表于 2011-10-18 20:18
发表于 2011-10-6 21:47:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟~~~万用表都没拿出来怎么修啊
发表于 2011-10-6 21:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看复位正不正常,再看是不是不跑码!
发表于 2011-10-6 21:49:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎,真是个棘手的问题呀,弱弱的问下,如何使用万用表检测主板呀,是打阻止还是电压?打哪些部位?打错地方了有没有什么不良后果
发表于 2011-10-6 22:33:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果楼主没有维修基础的话,只能拿到别人店里看看了。
发表于 2011-10-6 22:44:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大哥  我还建议你拿到专业的维修店去修吧  你这样整  问题不整大都不错了   (想自己都动手  基本的要些吧  什么都不懂  你怎么修啊)    补充一下啊  你的那个不是不启动  是不开机
发表于 2011-10-6 22:57:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修电脑只是我这里的副业,偏偏电脑维修生意又那么好,又不想错过这些生意,只有自己慢慢研究了,还好十有八九都能解决问题,问下大家网上的那些视频教程有用没
发表于 2011-10-6 23:15:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是不能开机吧。那这个问题就复杂了,一时半会还解释不清楚,可以压压cpu座子试试
发表于 2011-10-7 09:15:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
观看观看~~~~
发表于 2011-10-7 11:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有一块G31 和楼主一样的症状
发表于 2011-10-7 12:04:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
s200002 发表于 2011-10-7 11:43
我有一块G31 和楼主一样的症状
那请问最后解决了没有呀
发表于 2011-10-7 12:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
.℡苡后√ 发表于 2011-10-7 12:04
那请问最后解决了没有呀
没有哦,我准备再买一块了
拿去修理,开价150。。。
发表于 2011-10-7 13:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
.℡苡后√ 发表于 2011-10-6 22:57
维修电脑只是我这里的副业,偏偏电脑维修生意又那么好,又不想错过这些生意,只有自己慢慢研究了,还好十有 ...
有用的,只要自己慢慢学,一定会有收获的
发表于 2011-10-7 14:23:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电源或者主板,就是这样。
发表于 2011-10-7 14:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿去给人修 顺便还能学到些东西呢
