楼主: .℡苡后√
电脑不能启动,求解?
发表于 2011-10-7 15:06:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板的问题吧
发表于 2011-10-7 15:39:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-10-7 18:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
将BIOS放电15分钟后再试。。。
发表于 2011-10-7 19:37:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个电源试一试
发表于 2011-10-7 20:29:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天碰到过一块845主板和你说的一个毛病
连修的价值也没有了
买块旧的才45元
发表于 2011-10-15 12:08:07 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
检测卡插上怎么什么也不显示呢?不跑码也应该是00或者FF吧
发表于 2011-10-16 02:11:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
凉啊,诊断卡(clk,irdy,frame,rst...)嘛没有,咋开机啊?你先看电源正常不,风扇转不?
发表于 2011-10-17 20:41:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢各位耐心回答,最后换了一块主板就好了!
发表于 2011-10-18 20:19:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果4P电源头上了的话就可能是主板问题
发表于 2011-10-18 22:48:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
肯定是CPU没工作,查CPU工作条件有没有满足
发表于 2011-10-19 13:17:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不行就刷BIOS
发表于 2011-10-19 13:26:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:soso_e163:} 看到最后头都大了
发表于 2011-10-19 13:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先换电源试试看···························
发表于 2011-10-19 14:04:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是板卡级的啊。。。。既然不知道怎么修直接就喊换板,呵呵
诊断卡无显示多为:CPU没工作,复位时钟电路有问题,查起来可能性还挺多。。。。你要不就换个CPU上去先看看
发表于 2011-10-19 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修主板 你首先要有万用表 这个是必须有的,先把电压量测一遍,还有就是,有的东西线不知道你乱插了没有。还有一个必须有诊断卡,这样很方便你去维修。维修不是一朝一夕的,普通问题大部分都很好解决 不需要换零件的那些。只要吹吹,有的主板时间久了 就open了。所以这上面还是不好教的 你没能说出具体的问题点。
