查看: 26330|回复: 201
两个罗丝 修复桥虚焊
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-5 19:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一块海信N7818/V主板,IDE硬盘能识别,但无法进行任何的数据操作,SATA的没问题,因为硬盘是好的,所以怀疑主板问题,先后恢复BIOS默认设置、刷BIOS,都无法解决问题。后查IDE座,发现16脚不通,用手压桥,能通。
因为没有BGA,风枪加焊的风险太大,所以没敢动手,想着,既然手压可以通,那可不可以用其他的东西来代替这个力呢?
对着主板发呆了一会,就盯在桥的散热器上面,如果两个固定的胶卡的力度大一些,那不就是相当于加力了?既然胶卡的力不够,那可以用罗丝啊,松紧还可以调呢。想到就做,找了两个长度大小合适的装上,用表一测,嘿,通了!
上电试机,IDE硬盘可以正常用了!
两个罗丝不值什么钱,却修复了桥虚焊这个麻烦的问题,还是值得高兴的,哈哈,我另外的一块桥虚焊板也可以这样来处理了。
没设备的同行,桥虚焊问题不妨也参考下。
同意楼主: 5.0
螺丝可不是长久之计啊。  发表于 2011-10-9 11:08
这也叫修啊,无语  发表于 2011-10-9 08:23
最好价格风扇,  发表于 2011-10-8 23:25
不知道这样能用多久、、、、  发表于 2011-10-7 21:16
楼主 你很行,长见识了!  发表于 2011-10-7 21:08
山寨也要有技术的!  发表于 2011-10-7 17:40
这个也行?能用多久啊?  发表于 2011-10-7 08:47
555555……我早知道这也能发贴的话早就发了……  发表于 2011-10-6 20:49
同意楼主: 5
牛人啊,学习了,长见识了  发表于 2011-10-6 14:26
降低成本 赚取最大利润 商人的本性 是个好商人  发表于 2011-10-6 12:02
不错,不错。。。。。。。。。顶  发表于 2011-10-6 00:24
办法是不错,能顶一时,就是容易不稳定啊,建议再把桥上加个滚珠风扇  发表于 2011-10-5 21:06
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
yangleimzx + 2
3x110 + 1 很给力!
海参 + 5 山寨
奋斗小青年 + 10 很有创新,但是不知道能用多久
发表于 2011-10-5 19:31:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
聪明。。。
发表于 2011-10-5 19:45:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晕!这样也行?
发表于 2011-10-5 19:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道能管多久
发表于 2011-10-5 19:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,有创新思维!
发表于 2011-10-5 19:59:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这样治标不治本,,不过楼主挺聪明的 ,学习了哈哈
发表于 2011-10-5 20:00:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是很行的.压坏桥.不过还是挺可以了,我直接在主板下面加装了个厚铝片!像CPU座下那样.
发表于 2011-10-5 20:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是一般人
发表于 2011-10-5 20:10:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好给力,你不怕钻到下面的电线了吗?
楼主是用原来上胶卡的孔,是现成的  发表于 2011-10-8 11:26
发表于 2011-10-5 20:13:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这不知道能管多久?我今天也维修n桥虚焊,用土炮bga。
发表于 2011-10-5 20:17:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
好样的的,只要能用住就是你的本事,
发表于 2011-10-5 20:24:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不知道这样能支持多久,,,
发表于 2011-10-5 20:28:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你挺聪明的,好办法,
发表于 2011-10-5 20:28:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了,以后我也这么干
发表于 2011-10-5 20:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
牛啊。这样也行
发表于 2011-10-5 20:33:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
散热片只要不平行就会压碎晶体  ,最好加焊解决
发表于 2011-10-5 20:44:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉别的地方还会再脱落
发表于 2011-10-5 20:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
算你狠。。这样也行。。。小心压爆桥啊。。
发表于 2011-10-5 20:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不怕返修吗?
发表于 2011-10-5 21:09:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害 这都想得出来。
