查看: 5673|回复: 4
技展电源sg6105芯片+5v 3.3v各偏低 +12v正常
发表于 2011-10-5 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如题 本来这个电源短接绿线和黑线 转一下就停 +5v待机正常 多次维修后 将+5v 3.3v滤波拆下 可以开机
风扇转不停 +12v正常 但是+5v 实测4.5v 3.3v实测1.7v 左右 伴嗡嗡声 +5v整流管换过 滤波电容换上新的 依然转一下就停 求各位给个思路 sg6105芯片第一次修
发表于 2011-10-5 20:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是推动管异常引起的吧?同时检查开关管基极电解性能,最好换新的试试。
发表于 2011-10-6 09:44:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换掉芯片6105试试
发表于 2011-10-7 13:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢两位 帮忙顶贴 现在这个电源已经修好 正在测试中......{:soso_e150:}
接1楼续 拆掉+5v 3.3v滤波电容 短接绿线和黑线 +5v实测3.9v 3.3v实测2.6v 量sg6105 16脚2.5v 17脚2.5v
16 17脚只有1个电容103j绿色的那种 16脚只有这一个元件与外界相连查sg6105管脚定义16脚 COMP 误差放大器输出及PWM比较输入  1.1v 17脚 IN 误差放大器的负输入。输入2.5v基准电压。 2.5v 断电 在路测16 17 无短路现象 焊下103j用10k档测 表针略动一下 回零 应该是好的 在次加电开机 出现奇迹 16脚此时等于悬空状态 测0.6v 断电 在+5v上焊10v1000微法电容一个 加电开机 测+5v正常 3.3v正常 断电在焊10v1000微法电容一个(都是原机电容) 3.3v加焊电容10v1000微法2个1个新的1个原机的 加电开机 转一下就停 断电 拆下3.3v那个就电容(1Ω测此电容和新电容阻值一样)换新的 开机正常 后又将103j焊回16 17脚 可正常开机 16脚 待机测0.6v 装壳上机 至发帖时 开机半小时 一切正常 就怎么几经折腾 电源算修好了 但是没找到损坏的原件 那个拆下来的10v1000微法电容在 1k档测 表针可以慢慢回零
特回帖 答谢 顶贴和关注的仁兄
发表于 2011-10-7 14:15:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
在未拆下过那103j电容 以前+5v 3.3v全换新的滤波电容都是 开机转一下就停 郁闷 不解
sg6105引脚定义 百度可查 此电源为技展电源 型号为迅雷300 实际线路与图纸不附 请大家主意 并且PFC电感为假的 拆开PFC电感铁芯 发现只是一根导线在中间用胶布  缠在那个熟料支架而已 只因小弟没有相机
不能上图 敬请谅解
sg6105.rar
988.52 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
