查看: 28531|回复: 63
闲得没事刚搭的3。7V锂电升9V代万用表电源
发表于 2011-10-5 13:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么也不说了,请看图(不好意思,手机拍的,不清楚哦)
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:11
同意楼主: 5
good  发表于 2012-3-19 22:36
这种会比9V电池耐用吗?  发表于 2011-11-2 04:11
同意楼主: 5
楼主焊工不错  发表于 2011-10-12 11:58
楼主的这种爱发明精神挺好的,也值得学习,一块电池才多少钱!做这个不需要充电啊,不会有负面影响吧!  发表于 2011-10-12 00:40
同意楼主: 5
这个锡连的要水平啊  发表于 2011-10-6 18:15
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创
本文由 会员352847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-6 15:06:27 | 只看该作者 �
MC34063这个电路我也接触过,感觉它的效果不是十分的理想。特别是在稳压方面。仪器、仪表的供电要求还是相当高的,不知楼主实际应用中效果如何?另外我还有它的计算公式。http://www.838dz.com/calculator/MC34063-A.html
发表于 2011-10-5 14:03:13 | 只看该作者 �
光上图,原理也要说说啊,。
发表于 2011-10-5 14:15:31 | 只看该作者 �
原理图在这,图中的参数为 Ct=510 pF
Rsc=0.411 Ohm
L=47 uH
Co=220 uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=6.2k (9V)
没标的电容同CO,二极管用IN5819也可以用IN4148代(效果不好)
发表于 2011-10-5 15:11:42 | 只看该作者 �
请问在负载电阻3千欧的时候,输入电流是多少啊。
发表于 2011-10-5 15:24:00 | 只看该作者 �
其实  精密的仪器  不能用升压电路  《DC-DC》  干扰很大的        还是电池好  两个18650串联 就可以了
只要你的电路做得好,那就不会,我看过希尔特的烧录器里面都用这个,人家也没问题呀,还快二万的东西呢,数字示波器里面也看到有用呀,那不是精密仪器吗?  发表于 2011-10-5 15:33
发表于 2011-10-5 15:29:09 | 只看该作者 �
点亮一个发光二极管的电流20到30MA
发表于 2011-10-5 15:38:00 | 只看该作者 �
LZ   如果玩基准 就了解了   就比如  听收音机  用外接电源   和电池  就知道区别了
发表于 2011-10-5 16:11:50 | 只看该作者 �
你说得对,没错,收音机就有感觉,但是别人能做出来,那一定有他的用途,不能一杆打死一船人呀,呵呵,照你这样说,那所有的精密仪器都要改用电池供电了,牛啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:53
发表于 2011-10-5 22:17:44 | 只看该作者 �
干扰可以用屏蔽的方法解决,支持楼主!
PWM升压经整流滤波后的纹波电压难以完全消除。  发表于 2011-12-1 08:50
发表于 2011-10-6 09:50:36 | 只看该作者 �
请问楼主,空载的电流是多少?你这个体积太大了,还用了集成电路,加电池能装得进原电池舱。
我有一个1.5V升9V的,记得只用一个自制电感,再加4、5个小元件,就可以了的,那个空载电池很少
给个详细的原理图  详情 回复 发表于 2011-10-6 10:47
发表于 2011-10-6 09:56:34 | 只看该作者 �
你说的电路我也有呀,DIY嘛,做来玩玩呀,可以用就行,但我做的这个改一下电压可以做手机移动备用USB充电用
发表于 2011-10-6 10:47:29 | 只看该作者 �
给个详细的原理图
发表于 2011-10-6 11:07:48 | 只看该作者 �
我有一个1.5V ...
把原理图发上来大家看看,分享一下嘛。
我的有点像14楼那个图的,不过我记得我做的是免开关的,就是不接负载是不耗电的,要回家找找,已经做好成品了的  发表于 2011-10-6 15:09
发表于 2011-10-6 13:28:31 | 只看该作者 �
这个图可以做得更小,电池用1.5v的。原文:L用7x7mm中周,用0.1mm线绕满后用胶纸包住再放进磁灌里面。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个电路简单  发表于 2012-6-21 10:55
同意楼主: 5
收了 有空玩玩 ,正好手头有两块闲置的电池板  发表于 2011-12-27 14:19
这个以前做过,用1.2v镍电两节。  发表于 2011-10-29 13:55
发表于 2011-10-6 13:40:20 | 只看该作者 �
谢谢,你这个更省钱,我以前也有过这个电路,但重装系统就没了
发表于 2011-10-6 14:22:43 | 只看该作者 �
不错 哦
发表于 2011-10-6 17:48:37 | 只看该作者 �
稳压方还算可以呀,不怎么飘,只要是后面的取样电阻不能用普通的,而且不能靠近发热的地方就行
发表于 2011-10-7 19:47:21 | 只看该作者 �
原理能讲解下吗?能起振吗?
发表于 2011-10-19 18:49:41 | 只看该作者 �
没看明白。。。是并联了电池?还是。。。
