查看: 2739|回复: 5
RC410-B 北桥对地只有6欧怀疑是桥坏了。
发表于 2011-10-5 11:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    此板为联想机子上的原装板,正好这这里有两台一样的。现在此板是不过内存。把CPU拿下来测北桥上的电容。对地有6。正常的就不是了。是不是北桥坏了,跑D4D3。不上内存报导警。上内存就D4D3了。北桥坏了么
发表于 2011-10-5 12:01:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥上面6欧有可能是正常的,不一定,先按档内存的思路修吧,当然北桥有问题也会档内存
我是测了那个正常的板子上的阻值才确定是北桥坏了。前几天有个AMD的,之前是虚焊加焊好了,客户拿回家用了半个钟头就不行了。也是内存不过,后来重值桥也是不过内存。阻值也为6左右,那是个单桥的,没办法让客户换  详情 回复 发表于 2011-10-5 12:41
发表于 2011-10-5 12:12:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是集成显卡 再低点也是正常的
发表于 2011-10-5 12:41:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   我是测了那个正常的板子上的阻值才确定是北桥坏了。前几天有个AMD的,之前是虚焊加焊好了,客户拿回家用了半个钟头就不行了。也是内存不过,后来重值桥也是不过内存。阻值也为6左右,那是个单桥的,没办法让客户换板了。
发表于 2011-10-5 12:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,哥哥,内存的条件够吗?
发表于 2011-10-5 13:13:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
0欧了才是短了
