查看: 3919|回复: 8
静态电流大是什么原因
发表于 2011-10-4 19:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一机子,IBM X31 一插电源静态电流0.4A,静态电流大,是3M5M 没出来,是怎么回事???
发表于 2011-10-4 19:55:05 | 只看该作者 �
要将机器拆下来看,有没有那个地方芯片烧焦,再用手摸一下,看有没有芯片发烫,肯定有元器件烧坏。
发表于 2011-10-4 21:15:51 | 只看该作者 �
肯定有短路啊。测电感啊。
发表于 2011-10-4 21:17:16 | 只看该作者 �
主供电短路!
发表于 2011-10-4 21:24:12 | 只看该作者 �
短路了,拆开打下组织,找不出再接电源看什么芯片发烫,注意烫伤。。。
发表于 2011-10-4 21:34:57 | 只看该作者 �
所有的电感没有短路,因为静态电流只有0.04A,所以元件不会发烫,
发表于 2011-10-4 21:56:34 | 只看该作者 �
0.4  与 0.04 一样么
发表于 2011-10-4 22:21:04 | 只看该作者 �
呵呵  把0.04能说成0.4    天与地的差别
发表于 2011-10-5 02:23:49 | 只看该作者 �
按上电时序修吧!
