查看: 1581|回复: 4
七彩虹p4m890上CPU无电压
发表于 2008-5-9 12:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板型号是p4m890 775针的CPU 现在的毛病是加CPU没有核心电压
其它电压正常 , 上支具核心电压是1.47V 有点高我怀疑是供电管子的原因 拆下来后测量了下
6个管子坏了4个 我换上了原型号的管子 还是原样我怀疑是电管的 问题 但是没有一样的电管
它原来的CPU是多大的 我不知道 我现在上的CPU 是赛扬2.66的  问下能不能是不支持或者别原因
发表于 2008-5-9 12:43:53 | 只看该作者 �
可以支持
你说的电管是什么东西?
电源IC坏的可能非常大
发表于 2008-5-9 12:48:02 | 只看该作者 �
袄 我说的电管就是控制 CPU上下管的那个东西 呵呵 叫习惯了
发表于 2008-5-9 13:17:07 | 只看该作者 �
不是电源IC的问题我找到了 一个换了还是一样
发表于 2008-5-9 13:37:00 | 只看该作者 �
还发现个 问题这个板子朴了...................
