查看: 3071|回复: 12
惠普511 开机电流只跳变一次,0.93就不动了,这是怎么回事???
发表于 2011-10-4 18:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一 康柏511,说是进水,拆机看是显卡上的散热片上有点水迹,测量发现3-5V有。cpu 供电也有,没思路了。求解
发表于 2011-10-4 18:49:01 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常吗?1.8V
发表于 2011-10-4 20:20:24 | 只看该作者 �
看看内存供电什么的,进水了一般都是一些供电的问题、了
发表于 2011-10-4 20:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-4 20:31:16 | 只看该作者 �
恩,内存供电1.8正常,压了一下北桥好了,然后上焊台一加焊又不好了,加焊技术没问题。。
发表于 2011-10-4 20:42:28 | 只看该作者 �
你就重做一次吧
发表于 2011-10-4 20:57:23 | 只看该作者 �
问题   你自己  已经找到了 啊
发表于 2011-10-4 21:37:04 | 只看该作者 �
看来问题就再北桥,或者北桥附近的原件,有的时候压北桥过不100%就是北桥的问题。
发表于 2011-10-4 22:22:05 | 只看该作者 �
yddwfh88 发表于 2011-10-4 20:57
问题   你自己  已经找到了 啊
还没解决呢,还请你指教呢
发表于 2011-10-4 22:22:43 | 只看该作者 �
恩,我感觉也是,但是找不出哪里的问题来,犯愁
发表于 2011-10-5 23:10:21 | 只看该作者 �
看看内存那块的
发表于 2011-10-5 23:19:38 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2011-10-5 23:10
看看内存那块的
应经解决,显卡重置的
发表于 2011-10-5 23:29:46 | 只看该作者 �
好样的,加油
