查看: 6100|回复: 19
ACER 4736G 进系统掉电!!!!
发表于 2011-10-4 16:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了台 acer 4736g的机子  能点亮  可是  每回一到快进系统时就掉电  换了 硬盘   清灰  都有试过了  还是老样子 ,有没有 朋友遇到过类式的问题呀  有的 话 教教解觉方法呀
补充内容 (2015-12-29 17:03):
 后来  换南桥好了
发表于 2011-10-4 17:11:23 | 只看该作者 �
查查供电撒!
发表于 2011-10-4 17:15:22 | 只看该作者 �
机器热吗,还有就是这个是独立的还是集成的啊
发表于 2011-10-4 17:19:38 | 只看该作者 �
加个铜片试试
发表于 2011-10-4 17:29:56 | 只看该作者 �
不装显卡驱动  看哈掉电  不掉的话  加焊一下显卡
发表于 2011-10-4 18:03:50 | 只看该作者 �
看CPU 供电 你这个情况是供电不足 要不就是显卡故障 建议进PE 看看
发表于 2011-10-4 18:22:09 | 只看该作者 �
先进pe不加载外设。或者是把外设全部去了。也许是温度检测这些。可以考虑把温控芯片去掉
发表于 2011-10-4 19:23:47 | 只看该作者 �
进PE不掉电和什么有关系?掉电又和什么有关系?
加载驱动撒。会引起死机,蓝屏。掉电  发表于 2011-10-4 22:38
发表于 2011-10-5 18:17:35 | 只看该作者 �
看CPU滤波电容
发表于 2011-10-5 19:40:55 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2011-10-5 19:43:55 | 只看该作者 �
如果能进安全模式多半是北桥或显卡供电问题,CPU供电有也可能。
发表于 2011-10-9 22:01:23 | 只看该作者 �
换CPU后面的那个大电容
发表于 2011-10-10 10:54:41 | 只看该作者 �
看以,以前朋友的回答,似乎都是CPU供上的问题了,不过没有遇到过样的问题,算是学习了,楼主这类问题有没有解决吗?
解决了 就在把那个大电容换了  发表于 2011-10-13 15:36
发表于 2011-10-10 10:59:52 | 只看该作者 �
以上的可能都存在
发表于 2011-10-10 11:52:23 | 只看该作者 �
进安全模式看一下
发表于 2011-10-10 11:59:15 | 只看该作者 �
我遇到过是IO的问题
发表于 2011-10-10 12:28:37 | 只看该作者 �
看看散热铜片
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-10-10 15:21:24 | 只看该作者 �
呵呵,我没遇到过,听别人说像是南桥啊
发表于 2011-10-13 10:50:09 | 只看该作者 �
先进安全模式看看掉吗
发表于 2011-10-13 17:39:24 | 只看该作者 �
pujiang 发表于 2011-10-10 10:54
看以,以前朋友的回答,似乎都是CPU供上的问题了,不过没有遇到过样的问题,算是学习了,楼主这类问题有没有 ...
这么简单的问题就搞定了,维修容易,找问题难。
