查看: 12118|回复: 12
没见过的怪问题,USB接口自动断电
发表于 2011-10-4 09:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑用的USB键盘鼠标,最近不定期的出现键盘或鼠标失灵,失灵的时候USB端口没电,没用表测,但鼠标或键盘的灯全都灭了。此时拨下来插在原插口不行,但换个USB接口插上就好了,好了之后再插回原来的接口,也好了。
这能是哪里的问题?
发表于 2011-10-4 09:51:57 | 只看该作者 �
那是因为有USB鼠标或者键盘坏了引起过流保护。。你更换一下鼠标键盘再试试应该就可以了。山寨鼠标经常有这样的情况~
鼠标或键盘一定没有问题,用了好久了,再说也换过了,还是一样。  详情 回复 发表于 2011-10-4 12:51
发表于 2011-10-4 10:25:22 | 只看该作者 �
过路学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-4 11:38:04 | 只看该作者 �
过流了。有可能是键盘或鼠标连线了。保险断开了,等会儿它又自己恢复了。
哪有断开后自己还会恢复的保险?你的意思是保护电路动作了吧  详情 回复 发表于 2011-10-4 12:55
发表于 2011-10-4 12:43:07 | 只看该作者 �
学习了··不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
南门二饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-4 12:51:21 | 只看该作者 �
是不是接口接触不良
发表于 2011-10-4 12:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-4 12:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-4 17:17:18 | 只看该作者 �
温习下看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-4 17:20:57 | 只看该作者 �
温习下看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-4 21:53:27 | 只看该作者 �
主板上的绿色的保险电阻都是自恢复保险电阻。你没注意吗?
谢谢,这个自恢复保险还真不知道。 但键鼠在别的机器上用的好好的,也换过了,应该不是过流的问题吧?  详情 回复 发表于 2011-10-5 09:50
发表于 2011-10-5 08:11:21 | 只看该作者 �
应该是USB接口虚焊了吧!楼主换下旧的还是可以试用足够证明了是USB借口虚焊所致
发表于 2011-10-5 09:50:14 | 只看该作者 �
谢谢,这个自恢复保险还真不知道。
