查看: 5804|回复: 25
cup温度过高什么原因!
发表于 2011-10-3 20:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把风扇 散热片都青了可是一开机就有50多度 一跑高清的就到90度左右 马上就掉电,有大侠们有好的解决办法吗?
要么是风扇不转,要么是铜管导热不好,要么是你没打硅胶上去  发表于 2011-10-3 21:53
发表于 2011-10-3 21:22:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
风吹出来的热不  不热就是铜管问题
发表于 2011-10-3 21:25:15 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
应该是热管不好引起的换个.
发表于 2011-10-3 21:29:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把散热片都清干净了没上散热膏当然会温度高了。
发表于 2011-10-3 21:41:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多长时间掉电?
发表于 2011-10-3 23:51:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
cup 装的是热水吗? 咖啡? 加冰或等他冷吧~
呵呵~,言归正传,查看vid,vcc_core,有没错不(看看有没过高)。看看铜管有无漏液,还是灰尘塞满了。
发表于 2011-10-3 23:52:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-10-4 01:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-4 01:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wanghong132 发表于 2011-10-3 21:41
多长时间掉电?
放两分钟左右就电
发表于 2011-10-4 09:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查一下铜管吧,我前几天就遇到过,或看一下CPU与散热片有没有贴紧。
发表于 2011-10-4 09:31:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个CPU如果还是一样,应该 是导热管出问题了,我遇到过这种情况。不过是东芝的。
发表于 2011-10-4 09:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看温控的信号有没有正常发出、
发表于 2011-10-4 09:49:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2l楼说的方法不错,先插散热
发表于 2011-10-4 09:57:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一开机就那么高的温度,那是肯定不正常的,期待高手解惑
发表于 2011-10-4 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测下电压吧,你是不是超频了啊?
发表于 2011-10-4 09:58:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果接触没问题  换个散热片试试
测试散热片可以用风枪加热一头  摸另一头热不热
发表于 2011-10-4 10:08:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
吹出来的风如果不是热风 那就是散热器铜管坏了 再观察一下散热器下面的导热铜片或者导热垫 是否完全接触
发表于 2011-10-4 10:10:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会CPU老化了,
发表于 2011-10-4 11:01:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU 座子虚焊也有可能导致这种情况
发表于 2011-10-4 11:29:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查一下热管吧
