查看: 3113|回复: 18
菜鸟求救·精英648-m7主板搞不定了·
发表于 2011-10-3 13:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟碰到问题了···精英648-m7的主板·诊断卡跑到26不亮·显卡报警····放电·刷BIOS都没用··故障和原来一模一样·各位帮帮忙啊··求救···
发表于 2011-10-3 14:06:48 | 只看该作者 �
查一下显卡供电啊 cpu是不是好的??  显卡插槽下面的电容的阻值是不是好的 北桥是不是虚焊  仔细查查啊
发表于 2011-10-3 14:37:56 | 只看该作者 �
显卡插槽下面的耦合电容有掉件吗
发表于 2011-10-3 14:39:53 | 只看该作者 �
26是桥的问题 不用查了楼主 自己用挤压法压下桥看看可以通过不 如果可以就加焊桥吧!
发表于 2011-10-3 14:42:55 | 只看该作者 �
用显卡的假负载测下,各个条件是否满足,压下北桥试!
发表于 2011-10-3 14:43:51 | 只看该作者 �
桥我压着试过了··不行··我看也没有明显的故障···跑马到26·显卡报警····量电压也正常啊·5V都有···
发表于 2011-10-3 20:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡有问题吗?没有就干桥吧!
发表于 2011-10-3 20:43:10 | 只看该作者 �
8成是桥的问题,重植不行就换掉。
发表于 2011-10-3 20:49:14 | 只看该作者 �
换个显卡不就知道了
发表于 2011-10-3 20:52:17 | 只看该作者 �
换CPU试一下!
发表于 2011-10-5 12:28:11 | 只看该作者 �
{:soso_e151:}桥焊坏了·····我让人家换主板了···昨天电脑城停电····放了一天的假·美啊··
发表于 2011-10-5 12:28:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 12:50:19 | 只看该作者 �
给客户报价换板吧。换下来的板子慢慢修
发表于 2011-10-5 12:59:32 | 只看该作者 �
跑26下不去,我有过一次经历,加焊槽的几根信号针就通过了。
发表于 2011-10-5 13:07:05 | 只看该作者 �
换个显卡槽子试一下                 可能有断线
发表于 2011-10-5 13:08:46 | 只看该作者 �
看结果是桥的问题,菜鸟学习一下了!
发表于 2011-10-5 13:34:52 | 只看该作者 �
报显卡你居然就是放电 你是不是做维修的哦
发表于 2011-10-5 18:14:54 | 只看该作者 �
你难道碰到这种问题不会放电你试一下吗?请问您的解决方法?
报警显卡 你起码先要做的是换一张显卡试机看看啊 如果OK就修显卡或者是换 再说你没有说是集成还是独立的 显卡问题通过放电来解决我还没有听说过 我做了快8年的芯片级维修了  发表于 2011-10-5 20:30
发表于 2011-10-5 18:15:55 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-10-5 12:50
给客户报价换板吧。换下来的板子慢慢修
恩·那个我还有把握能修好···
