查看: 3274|回复: 11
IBM T42 跑 85 87 故障
发表于 2011-10-3 12:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客人比较本,插post卡  跑 85 87     。时钟灯闪 ,接电流表  一下子到0.58a  不动。有时候能上0.6几安不跳,刷BIOS,换安全芯片,未果。没有短路,各电压正常。最后仔细检查,发现 cmos附近有断路现象,接起后一切正常。
这样发贴没有意义啊。  发表于 2011-10-17 21:25
具体连在哪里还是说下啥,还要找点位图来看看。。。  发表于 2011-10-17 20:26
发表于 2011-10-3 12:25:53 | 只看该作者 �
安全心片看看呀     没有检测到
发表于 2011-10-3 12:27:41 | 只看该作者 �
你在看  看 安全心片    是不是有断线的
发表于 2011-10-3 12:39:04 | 只看该作者 �
安全芯片,有一种是个小板扣在网桥附近的,另一种是板载的,板载的你看看是否有断线,或者是直接刷一个面安全的BIOS就OK了
T42免安全芯片.rar
666.1 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T40/T41/T42_7500显卡
发表于 2011-10-3 12:41:05 | 只看该作者 �
没看清楼主的后半句,哈哈,原来是断线,惭愧
发表于 2011-10-3 13:31:31 | 只看该作者 �
以前遇到IBMX31的那个安全芯片没有装是这个码呵呵。BIOS断线也是这们呵呵。不错
发表于 2011-10-4 15:08:12 | 只看该作者 �
85 87安全芯片或者BIOS哦。。这个是断线了
发表于 2011-10-4 15:35:05 | 只看该作者 �
啥子烂东西,扣老子10分,又用不起。。。提醒下上面的那个bios用不起,大家不要下载了
发表于 2011-10-8 17:04:41 | 只看该作者 �
刷BIOS就会好了吧
发表于 2011-10-17 18:34:44 | 只看该作者 �
今天正好碰到同样的故障,安全芯片在哪?
发表于 2011-10-17 20:18:24 | 只看该作者 �
楼主是怎么发现断线的呢
铜球啊。  发表于 2011-10-17 21:27
发表于 2011-10-17 21:33:46 | 只看该作者 �
估计是进水的吧
