查看: 1573|回复: 9
IBMT60掉电电流上到1.7掉
发表于 2011-10-3 09:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流跑到1.7掉 ,即将亮的时候掉了,大家什么问题,断是芯片全灌胶的 ,小做了下显卡 故障依旧 给个指导 谢谢了
发表于 2011-10-3 10:14:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
裸板点会掉吗??????????
发表于 2011-10-3 10:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
做了下显卡,估计要重植显卡
发表于 2011-10-3 10:33:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个新显卡吧!
发表于 2011-10-3 10:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
裸板一样  里面灌胶了 不怎么好取
发表于 2011-10-3 10:43:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电保险坏了吧
发表于 2011-10-3 10:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
╮(╯▽╰)╭ 也没坏 我再查查别的地方
发表于 2011-10-3 11:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从做显卡试试,做显卡的时候做好隔热北桥容易冒珠子显卡也容易坏控制好温度
发表于 2011-10-3 13:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我隔绝的很好IBM60 61系列都得隔绝好  我再试一下
发表于 2011-10-3 13:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡重做一般会好,加没用的。
