查看: 2082|回复: 5
华硕F9S 待机电流 过大
发表于 2011-10-2 13:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
F9S 显卡坏。。加焊后 显示正常。但是 通电 电流 会跳到 0.2A 可以 正常 开机 显示。。
测 待机是  SUSB#_PWR  为高电平。。SUSC#_PWR低电平。。这个不是开机后 才有的吗?
发表于 2011-10-2 13:46:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能开机不就正常了吗,再多测测
发表于 2011-10-2 14:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.2A可以显示,有没搞错?
发表于 2011-10-2 14:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是那个三极管坏了,导致电压先起来了/
发表于 2011-10-2 15:49:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
做显卡的时候有没有把元件搞走位了
发表于 2011-10-2 17:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚插电。待机时。信号SUSb貌似没出来。。重点查它
