查看: 7818|回复: 37
[显卡维修]
显卡花屏维修,
发表于 2008-5-8 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌5200..128MB花屏,修完不花,但显示只有64M,,,
是显存虚焊造成的吧
用MATS能测出是那组显存虚焊了吗?,,,,,,请求发个能测GF5200,N卡用的MATS
发表于 2008-5-8 13:05:16 | 只看该作者 �
哇  我这里有好多的显卡  全是128的  花屏~~~请教维修~~~ 258637838
发表于 2008-5-8 13:11:13 | 只看该作者 �
也有可能是显卡的BIOS问题呀
发表于 2008-5-8 14:27:34 | 只看该作者 �
MATS置顶就有,你这卡如果有焊显存的话,估计存在短路.64M用吧杂牌想修好有难度的.
发表于 2008-5-8 14:43:49 | 只看该作者 �
是的5200的显卡是不好修的,要是16片的显存,更是不好修了。要用比它大容量的显存替换
发表于 2008-7-8 14:40:58 | 只看该作者 �
我的MX440也花了  进来学东西的
发表于 2008-7-9 04:33:46 | 只看该作者 �
我也好多显卡花屏,都修不好了,烦恼
发表于 2008-7-9 07:13:29 | 只看该作者 �
技嘉主板
诊断卡显示代码是2A一般是键盘控制芯片和内存供电。。。修到后来我把显卡换了就好了。请大家帮我分析一下
发表于 2008-7-12 20:45:48 | 只看该作者 �
哈哈,,可以參考吧.
发表于 2008-7-19 23:19:08 | 只看该作者 �
我的雷姬杀手9550也花了  进来学东西的.
发表于 2008-7-19 23:32:35 | 只看该作者 �
FX5200 B组的3和4两个颗粒加焊一下,不行就换掉。
发表于 2008-7-19 23:35:17 | 只看该作者 �
我自己用的七彩虹5200  128M 用着好好的,放了几天装上用,一开始也没注意, 这几天发现怎么变成64M的了。真晕了,哪的问题啊?
发表于 2008-7-19 23:42:40 | 只看该作者 �
有没有人能讲下,如何根据测试结果断定显卡上,哪块存现显问题!
发表于 2008-7-20 18:34:44 | 只看该作者 �
论坛里面有啊.你找一下
发表于 2008-7-21 17:40:38 | 只看该作者 �
拿个好显卡5200的去短路排阻
会出现你说的情况,只有64M
发表于 2008-7-21 23:04:51 | 只看该作者 �
听的一头雾水。。看来 电子基础是太弱弱了。。。烦啊。。要买资料多学习哦。。
发表于 2008-7-22 16:19:38 | 只看该作者 �
拿个好显卡5200的去短路排阻
会出现你说的情况,只有64M
发表于 2008-7-27 14:43:56 | 只看该作者 �
一般花屏主要是第一个显存和主控芯片击穿!
发表于 2008-7-31 08:24:02 | 只看该作者 �
花屏怎么修呀?搞不懂
发表于 2008-8-4 23:28:54 | 只看该作者 �
先查电源.杂牌的显卡有很多IC用3055的.这个容易坏(和主板一样).换了就OK
