查看: 6281|回复: 26
[笔记本]
APPLE K99 维修一例
发表于 2011-10-1 10:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天是国庆节,大家都还开心吧,但是我感受不了这种气氛,因为人在他国{:soso_e149:}。它国虽美但终归不是自己出生长大的国家。
    版号K99,商品号 A1370  主板编码(820-2796-A)
    二修机兼进水,发现APPLE这名起得一点没错,名副其实的水果,都喜欢进水(主要原因觉得是设计问题,没有像IBM设计有防进水功能,加上那铁壳本来就容易受潮。)因为别家以修过,检查焊过的地方,发现Q7030已击穿,L7030阻值对地也只有10欧(L7030电感产生的是=PPBUS_G3H(9V)电压用作主供电)。
于是先排除这两故障,1.更换Q7030,2.c7330有极容电容短路,因手上无这电容只好用无极性电容代替。
更换后上电,但灯还没亮,于是测量电压,发现=PPBUS_G3H(9V)正常,但发现L6995无电压,芯片已经被换过,先换过在说,更换后依没电压
于是测量U6990 VIN供电发现只有2.3V,测量阻值正常,这种情况只有一个可能,就是前面的保险烧坏了。点位图查找到F7040,测量已经开路
更换后=PP3V42_G3H_REG电压已经有了,指示灯也亮了,按开关无反应,有时多按几次开关偶可以开机但无显。于是按不触发思路维修排查到 Y2810 32K时钟竟然不起振,RTC_CLK32K_XTALOUT对地只有100多欧,于是更换MCP89U-A01一体桥。(注意,APPLE也像富士通那样没打第一脚标记,也没有提供桥对位的对位线,所以拆桥时要注意)。 更换桥后测机一切正常。维修结束
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员3068270.5元2022-6-14 19:10
 会员6876180.5元2021-12-19 15:22
 会员9435290.5元2021-8-9 12:57
 会员1979250.5元2021-4-6 11:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:50
参与人数 13下载分 +126 收起 理由
ooxx + 1 赞一个!
月饼 + 30
蓝色快车2008 + 5 神马都是浮云
李宏辉 + 10 赞一个!
蔡杰赢 + 10 兄弟啊!你也会PS图纸了,功力不浅啊!
精快本本维修 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
llyx + 10
凤城 + 10 赞一个!
czcz + 5 神马都是浮云
本文由 会员77257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-1 11:52:42 | 只看该作者 �
好的不错啊,写的真好,谢谢楼主了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:51
发表于 2011-10-1 14:20:53 | 只看该作者 �
楼主技术好啊 顶一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:51
发表于 2011-10-1 19:21:59 | 只看该作者 �
晶振不良可造成有时能开机有时不能开机的故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:52
发表于 2011-10-1 20:43:41 | 只看该作者 �
怎么老有一个神马都 是浮云呢,感觉像是在做广告滴。
汗一个,你让我想起“我知女人心”这部电影,里面全是帮APPLE广告。只是APPLE机有些同行修得相对少,发些案例供大家交流罢了。  详情 回复 发表于 2011-10-1 21:47
发表于 2011-10-1 21:47:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:52
发表于 2011-10-1 22:25:46 | 只看该作者 �
拆桥那里确实要注意了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:54
发表于 2011-10-2 09:39:31 | 只看该作者 �
同是天涯沦落人呐
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:54
发表于 2011-10-2 09:53:58 | 只看该作者 �
苹果机器还真没修过  不知道什么时候能试试手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:54
发表于 2011-10-2 11:48:28 | 只看该作者 �
Lz写的不错,能把图纸和点位图分享一下吗??基地奇缺苹果图纸。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:55
我修苹果都是在基地下载的,你搜索下就出来了。  详情 回复 发表于 2011-10-2 19:57
发表于 2011-10-2 17:18:07 | 只看该作者 �
第一次看到修苹果的机子,版主的功力不浅啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:55
发表于 2011-10-2 19:57:41 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:56
发表于 2011-10-3 09:53:20 | 只看该作者 �
楼主  高手 你说你在国外   你在过外 修机器吗
发表于 2011-10-3 22:26:34 | 只看该作者 �
=PPBUS_G3H(9V)
这个机器的公共端为9V?我上次的A1278的公共端是12V。。
别的型号是不是还有别的不同的公共端电压
公共端除了12V 9V外还有别的电压吗? apple只有60W和45W这两个规格?  详情 回复 发表于 2011-10-5 09:53
D壳注明输入电压为16.8V的,=PPBUS_G3H输出是12V,注明是14.4V的输出为9V  发表于 2011-10-4 22:57
发表于 2011-10-4 15:59:32 | 只看该作者 �
诚如楼主所说,像咋如今还没修过台apple本呢,只玩过两台机。
APPLE贴,发上来是我等福音,这东东可是来钱的家伙
发表于 2011-10-4 22:57:37 | 只看该作者 �
APPLE机给我感觉很难修。怕啊。{:soso_e129:}
发表于 2011-10-5 09:53:32 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 发表于 2011-10-3 22:26
=PPBUS_G3H(9V)
别的型号是不是还有别的不同的公 ...
apple还有85W的电源  发表于 2012-4-18 22:20
发表于 2011-10-5 21:05:45 | 只看该作者 �
牛人啊,,修APPLE机,,,,,
发表于 2011-10-8 22:01:05 | 只看该作者 �
楼主修APPLE手熟的很啊
发表于 2011-10-12 20:34:33 | 只看该作者 �
这个文章写得有点问题,有的地方衔接有问题,有一点跳跃,没有把完整的思路放出来。但也许是我的水平有限
