查看: 3035|回复: 12
华硕p5板子不复位维修!
发表于 2011-10-1 00:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一块华硕p5的板子,通电试机,检测卡不显示,复位灯常亮,按不复位维修,打全板电压正常,,
这下没有办法通常某个地方电压不对才会不复位啊,开始刷BIOS,结果故障依旧,于是跟客户协商做桥!做过之后,涛声依旧啊!无语啦,准备让客户换板的,把风扇扯下来用手摸cpu,感觉温度有点儿不对劲,平时开机一会儿就会很烫手,今天怎么过很大时候才微微发烫呢?于是联想到是不是电源管理芯片问题呢?用手按啦一下,结果竟然跑马拉,心里非常高兴,涂点儿焊膏,用风枪干啦一下轻松解决!虽然故障解决可是绕很大的弯子,高手们讨论一下有没有有效的方法,快速确定故障范围呢?
那么你现在CPU核心供电 应该低 才对。  发表于 2011-10-1 13:28
发表于 2011-10-1 09:49:19 | 只看该作者 �
走弯路了 主板没有复位首先看cpu电压正常不 温度怎么样 电源管理芯片的引脚定义 挨着往下查
发表于 2011-10-1 09:56:14 | 只看该作者 �
cpu核心共电正常吗
发表于 2011-10-1 13:09:08 | 只看该作者 �
如果这样的话,供电你看看正常吗
发表于 2011-10-1 15:36:43 | 只看该作者 �
回返修的。这款主板是电源管理芯片边上的一个电阻变质。你没有查到,是通病。风枪加热一下会好,用不了多久就会回来的。
发表于 2011-10-1 19:34:16 | 只看该作者 �
看来要细致,还是要查IC的工作条件!
发表于 2011-10-1 22:08:53 | 只看该作者 �
不知道,反正CPU的温度有点儿低
发表于 2011-10-1 22:10:31 | 只看该作者 �
呵呵,小弟是新手!不知道怎么查!
发表于 2011-10-1 22:11:53 | 只看该作者 �
爱好维修者 发表于 2011-10-1 13:09
如果这样的话,供电你看看正常吗
有供电,1点儿多伏
发表于 2011-10-1 22:14:33 | 只看该作者 �
郑华 发表于 2011-10-1 15:36
回返修的。这款主板是电源管理芯片边上的一个电阻变质。你没有查到,是通病。风枪加热一下会好,用不了多久 ...
谢谢高手提醒!我真的没有注意!谢谢楼主!
发表于 2011-10-1 23:10:15 | 只看该作者 �
供电有了 时钟有没有?
发表于 2011-10-1 23:32:13 | 只看该作者 �
这是P5板子的通病?
发表于 2011-10-5 09:15:45 | 只看该作者 �
我朋友也有一块主板是P5K的,老是开不起来,偶尔可以开,不知是不是这个问题,听说要二百多块修,到现在都没修
