查看: 2736|回复: 14
DV1000没有cpu电压进水维修
发表于 2011-9-30 17:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天下雨没有什么生意,老板找了个惠普DV1000给我练练手,先让我量一下电压。其实我是学台式机的,笔记本我想应该跟台式机差不多原理。量了一下内存电压2.5v正常,桥的电压1.05v正常,量到cpu没有电压,参照论坛里德DV1000没有cpu电压  dv1000 cpu 电源管理芯片是。 max1907 查工作条件。。30 脚vdd 5v正常。。10脚vcc  5v正常    34脚 v+ 19v 正常。。 7脚SHDN 3.3v 正常。。 他的31脚BST 4。6v换了PD26正常。我的31脚BET5V 量了下PD26是好的换了还是滔滔不绝。苍天啊大地啊,我该怎么办?找电源管理芯片找了好久没有找到加焊了电源管理芯片还是不行,突然老板来了一句这台机子进水过,先吧上面的绝缘撕掉,绝缘撕了后老板仔细看了有个电容发霉了, 叫我先把这个拆掉看看焊盘脱焊。小心翼翼的将电容取下,在焊盘上加锡,从新焊上电容,还是滔滔不绝。量了PR154,PC163,PC165因为这些都是进水的地方。一个电阻2个电容都应该有另外一个脚接地,可是2个电容没有接地。仔细一看断线了。用线补上。电流从待机一直往上上升,外接显示器顺利点亮。装上硬盘座系统拷机2个小时没有问题。此机修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
huxiecai2008 + 10 淡定
发表于 2011-9-30 17:22:25 | 只看该作者 �
还是认真一点好
发表于 2011-9-30 18:06:25 | 只看该作者 �
你的图都是哪里找得啊?
图纸是论坛的 图片是图纸截图的? 不知道你问的是哪个  详情 回复 发表于 2011-10-10 17:07
发表于 2011-9-30 18:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个好老板阿 挺好的
发表于 2011-9-30 18:45:15 | 只看该作者 �
做的挺好~~~路过学习
发表于 2011-9-30 18:49:14 | 只看该作者 �
思路很好啊 !太谦虚了
发表于 2011-10-1 21:26:13 | 只看该作者 �
宝贵的经验啊   学习啦
发表于 2011-10-1 22:18:05 | 只看该作者 �
芯片REF电压没有引起的
发表于 2011-10-2 01:56:18 | 只看该作者 �
这手练的,一看那是成了,出师喽
发表于 2011-10-2 08:27:11 | 只看该作者 �
楼主真行,本本也会了,我是学本本的,台式机还真不会修
发表于 2011-10-10 17:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 18:09:21 | 只看该作者 �
LZ找了个好老板肯教啊,我现在都没有人教啊,都是靠自己难啊
发表于 2011-10-10 18:18:20 | 只看该作者 �
板子到手第一眼就是观察,先简单后复杂
发表于 2011-10-10 18:36:07 | 只看该作者 �
不错。要细心
发表于 2011-10-10 18:46:26 | 只看该作者 �
REF电压
