查看: 1848|回复: 3
佰特主板,自动断电求助??
发表于 2011-9-30 13:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块佰特蓝色双桥AM2集成显卡的主板,客户说是开第一次打不开,按开关 风扇转了 就停。测试 除了板子其他都换了 故障一样,有时候能开启来,接着开关都很正常,但是把电断完,放几个小时,就会出现按开关风扇转了就停。求各位师傅们给说说@@@@
发表于 2011-9-30 13:44:36 | 只看该作者 �
按楼主所说一个是桥的问题、你可以用挤压法压下南北桥 、如果可以正常开机则加焊桥即可。问题依旧请从开机电路、coms电压 时钟  南桥  内存供电 U核心电压开始做起吧!
发表于 2011-9-30 13:47:12 | 只看该作者 �
桥空焊了哦   报费了也
发表于 2011-9-30 18:53:30 | 只看该作者 �
