查看: 4947|回复: 26
两天修复T43开机掉电
发表于 2011-9-30 14:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前一段时间修到的一台T43独显机器,费了一些周折,现在把它写出来,希望能给大家一些帮助。
      机器拿来时据客户讲是有时能开机,有时没反应,能开机时,用一整天都没事,可是关机后再开机就有可能开不了,不过放一天以后再开机又有可能正常开机。遇到这种故障估计会比较难搞,不管他,先接下来再说。
     接机后插电试机按开关没反应。将主板拆出来接电源,待机电流0.04A,正常,3V,5V,1.8v,1.5v电压正常。开机瞬间电流变为0,所有待机电压全掉。看来是保护了。先看看主板有没有短路,测各电感对地压降(阻值)正常,其他各芯片也没有明显短路。
     仔细再测发现,在待机时U61 TB62506待机电压正常,掉电后U61 57脚16v供电正常,59脚VCC3SW电压正常,52脚PWERSHUTDOW电压没了。55脚温度检测<0.5v,55脚对地电阻>5k,温度检测基本正常,难道是U61性能不良,找来一片TB62506换上,能开机了。本以为好了,装机后拷机2小时后故障重现。一时没了思路,先放在一边。
      第二天把板子拆出来,又检测了PWH7和H8及其外围电路也没发现什么问题。机器还是时开时不开,大部分时间不能开。难道是南桥和显卡内部脱焊或性能不良,以前也碰到过做南桥和显卡好了的,不过那都是开机时电流能上一点,这次是开机电流直接掉到0。应该不会是大芯片的问题。这时在待机时无意间把诊断卡插在PCI槽上,由于工作灯没开,现场光线较暗,发现诊断卡发光管微微闪亮了一下,这时再开机又正常了。拔掉电源重新开机又不行了。如此反复,大部分时间再插上诊断卡后都能正常开机。仔细分析了一下,正常在待机状态下诊断卡是不应该闪亮的,除非PCI插槽非正常供电了。
       待机状态下测PCI槽供电124脚3.3v正常,123脚电压在1点几到3v间波动,显然不对,正常情况此处电压为0。查点位图发现123脚通到Q23场管D极,S极待机电压5v正常,查其驱动脚G极也有电压波动,正常待机时此处电压应为0v,开机自检后输出高电平导通Q23给硬盘供电。G极到U61 18脚。难道我换的TB62506有问题?将U61 18脚翘起测Q23 G极依然有电压,看来跟U61无关,那么只剩下Q23及其外围的原件了。在线测Q23阻值无异常,D72,R830正常,C706,R46无开路。这就奇怪了,G极电压从哪来呢?除非Q23软击穿或板间轻微短路。不管它,先将Q23换掉。结果待机下PCI槽123电压消失,开机一切正常。装机后拷机两天故障不再出现,至此,该机修复。原来是Q23轻微漏电导致U61 18脚检测到非正常电压而整机保护。
附上t43原理图和点图。
t43.rar (1.1 MB, 下载次数: 25)
发表于 2011-9-30 14:51:54 | 只看该作者 �
大家不要下载 是骗积分的  月饼老师 怎么不封他号
贴主,如何骗分可以明说的,不用藏着,,,不过从情况看你更像是来灌水的,不过这水灌的不高明哟  发表于 2011-10-1 01:29
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晨翔电脑 -10
受到警告 3#
发表于 2011-9-30 15:12:32 | 只看该作者 �
楼主威武!!!!{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-30 15:15:21 | 只看该作者 �
人还是老实点好
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晨翔电脑 -10
发表于 2011-9-30 15:34:17 | 只看该作者 �
我很佩服楼主能把这个问题修好,虽然T系列机器触发掉到000A与东芝芯片有很大关系,但能从诊断卡微弱的灯光想到M电压漏到B电压去了,从而找出问题所在{:soso_e179:}
上面说是骗积分的简直就是胡说八道,第一:积分楼主不能得到,这是网站设定的   第二:人家发的是电路图和点图,自己不知道怎么下还在这里说,不觉得有点那个什么什么吗?
发表于 2011-9-30 16:08:54 | 只看该作者 �
细心。观察得很仔细。努力加仔细。再加一点耐心!再适当有点运气。
发表于 2011-9-30 18:10:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错!运气也不错!
发表于 2011-9-30 19:02:29 | 只看该作者 �
LZ的技术真好,很仔细,分析的很清爽
发表于 2011-9-30 19:14:00 | 只看该作者 �
技术范十足  哈。。
发表于 2011-9-30 19:17:35 | 只看该作者 �
技术好很细心,诊断卡的闪动也能看到
发表于 2011-9-30 19:51:55 | 只看该作者 �
向老师 学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
晨翔电脑 -4
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-30 20:21:28 | 只看该作者 �
学习了。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晨翔电脑 -10
发表于 2011-9-30 20:22:25 | 只看该作者 �
5B电压的管子坏得比较少,支持一下啦
发表于 2011-9-30 20:33:01 | 只看该作者 �
这个算碰巧吧,也是注定你命中该得
发表于 2011-9-30 20:33:14 | 只看该作者 �
楼主分析的很仔细
发表于 2011-9-30 21:14:42 | 只看该作者 �
我认为楼主发的经验挺好,如果大家感觉好就支持一下。
发表于 2011-9-30 21:23:44 | 只看该作者 �
这样的到还真没碰到过。。学习了。看来是什么样的情况都有啊。。
发表于 2011-9-30 21:57:18 | 只看该作者 �
LZ很细心   运气也很好    技术也很不错
发表于 2011-9-30 22:31:40 | 只看该作者 �
说的很详细
发表于 2011-9-30 22:39:28 | 只看该作者 �
技术好很细心
