DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
发表于 2012-3-10 21:12:37 | 只看该作者 �
楼主暗屏和黑屏分的清不
发表于 2012-6-16 00:22:41 | 只看该作者 �
我现在碰到台是DELL1600的,是外接正常,内接黑屏,没有图像和背光。查到是没有供电,现在正在找图纸。
发表于 2012-6-16 11:10:41 | 只看该作者 �
在保的话就送维修站吧
发表于 2012-7-25 23:31:54 | 只看该作者 �
楼主    搞定 就应该 说说
发表于 2012-7-26 08:16:14 | 只看该作者 �
屏幕灯管问题吧
发表于 2012-7-26 10:12:15 | 只看该作者 �
一般情况下就得换显卡了  前段时间就是一台过来修的没几天回来了  换了显卡倒是没听客户说有啥问题
发表于 2012-7-26 10:53:23 | 只看该作者 �
首先判断屏是不是好的   如果有屏线一起换   如果还是不显的话 就查屏接口  我碰到两台内屏不亮外接正常的   都是屏接口VCCLCD 没3.3v   希望你的也是这样
发表于 2012-8-20 13:12:27 | 只看该作者 �
排除暗屏故障外,就可能是显故障了
发表于 2012-8-24 13:56:03 | 只看该作者 �
显卡,,换个试试。。
发表于 2013-6-29 08:16:46 | 只看该作者 �
先看下外接显示器能进系统运行正常波,正常的话看内屏有背光或图像么用手电看下,进系统正常的话看屏供电
发表于 2019-9-17 00:30:46 | 只看该作者 �
