查看: 3323|回复: 13
ATX电源插一会才能开机
发表于 2011-9-29 20:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插ATX电源待机电压2V,紫5V为3V左右,半分钟之后待机正常3.3V开机跑码掉电,一会能跑三下一会能跑五下,那位师傅见过这个问题,提示小弟一下,50分送上。
紫5伏的供电电容鼓了,拆开换了就好,  发表于 2011-9-29 21:58
发表于 2011-9-29 21:43:38 | 只看该作者 �
是不是电容鼓了啊 或者是pwm脉冲控制芯片不良导致输出电压偏低
发表于 2011-9-29 21:51:45 | 只看该作者 �
什么牌子的电源?
发表于 2011-9-29 21:52:19 | 只看该作者 �
ATX电源的故障,试试换电源
发表于 2011-9-29 21:55:35 | 只看该作者 �
估计是电源里电容爆掉了,不过也不排除输出的运放有问题!具体只能你自己去检查了
发表于 2011-9-29 22:54:16 | 只看该作者 �
不是电源的事,电源是我平时修机器用的,已经换过不好使。
发表于 2011-9-30 00:51:46 | 只看该作者 �
跑5VSB到开机针的线路,有的经R472直给,有的经1117变3。3SB再过R472给开机针,找到这个上拉排阻,拔下向上查正常不正常,不正常一直向上直到紫5V,上级正常再向下看还有什么元件拿下看还有什么件同法。
发表于 2011-9-30 08:58:55 | 只看该作者 �
电容失效了,更换!
发表于 2011-9-30 10:56:54 | 只看该作者 �
恩电容爆浆就会这样子
发表于 2011-9-30 20:52:45 | 只看该作者 �
拆开电源,看是不紫线的待机供电的电容鼓了,或电容失效,这个问题很多的!你看一下。
发表于 2011-9-30 22:06:25 | 只看该作者 �
像 7楼 说的,但电阻估计没问题,是其他相关的1117 等
发表于 2011-9-30 22:18:58 | 只看该作者 �
又学习了。谢了
发表于 2011-10-4 15:19:58 | 只看该作者 �
拆开检查一下电容有没有鼓包
发表于 2011-10-4 15:47:51 | 只看该作者 �
