查看: 1406|回复: 3
求助,DELL D620
发表于 2011-9-29 18:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是正常的机器,不小心万用表表笔碰到屏线口,短路,之后无待机
经检查,更换MAX8734A之后,待机正常
开机,跑到1.2A电流掉电,掉电又可以开,然后又掉  ,,有时又可以开机直至亮机,,,
这是什么问题啊,之前都正常,就是短路烧了个MAX,,怎么会有时开机,有时不开呢,像是什么东西不良照常的,但是短路一般应该就直接烧掉了把
发表于 2011-9-29 20:34:35 | 只看该作者 �
倒霉的事情天天有,
发表于 2011-9-29 20:36:11 | 只看该作者 �
xuexi zenme da bu liao zi
发表于 2011-10-4 14:58:17 | 只看该作者 �
楼主运气不佳啊,但愿快点修好
