查看: 5026|回复: 5
[显示器&电源&液晶电视]
BENQ G2000WD不开机维修
发表于 2011-9-29 08:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来的显示器,插电源,按开关没反映。这个机器的板子有一些通病,但拆开发现,不是这些问题,看来需要检查了。
测3 5V都没有。前面整流桥正常,检查电源IC。1203P60,发现6脚电压有跳变,而且是0-5V之间,正常的话,这个电压应该是16V,从坏版上拆一个1200AP60替换上去,再接电源,接上驱动板,灯管,发现能开机但是。灯管是一闪一灭的。量驱动板上的电压,5V 3V都正常,唯有亮度调节是0-2.7之间跳变的。跑线路,发现这个电压是到OZ9938GN芯片的4脚,直接换OZ9938无效。
论坛上搜索了一下,都觉的是开关管或光耦的问题,最后换光耦817L解决
1203P60.pdf
148.07 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
楼主的分析,我看的是迷迷糊糊的,凤城老大不修显示器吧,  发表于 2011-10-1 20:30
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-29 09:31:21 | 只看该作者 �
楼主你的电源板输出的三伏。。五伏都正常。。就是亮度控制的电压跳变。。。然后换电源部分的光耦以后就好了???我怎么觉得你这个故障的根源还是电源不稳啊。。。
他这个显示器的毛病,换芯片后,电压不稳,其他的不用深究了  发表于 2011-10-1 20:31
发表于 2011-9-29 10:11:06 | 只看该作者 �
显示器我是不怎么会修的。纯瞎搞,但这个真的是光耦换了就好了。别说那个4脚的817不是光耦哦。
发表于 2011-9-29 14:46:12 | 只看该作者 �
呵呵,搞好就行了,谢谢分享
发表于 2011-10-2 09:24:07 | 只看该作者 �
光耦很少有坏的,运气好,瞎撞到的。
发表于 2012-5-7 13:28:10 | 只看该作者 �
液晶里光耦坏的不少哦,好多后级电压不稳,都要换431和光耦
