查看: 3223|回复: 7
[显卡维修]
显卡挑板求助
发表于 2011-9-29 07:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修—影驰9500gt 128m ddr3.原来自检不过,掉个小电感,补上后有些主板能显,有些不能显,跑码都正常都没报警,能显的板和不能显的amd和英特尔都有,没有一点规律,测接口数据线电阻正常加焊也不行,哪位大侠帮给点思路?
原因找到了,原来这块显卡是TC512M(原标签断了少了这部分),上不了667及以上内存的主板都出现自检通过不显示.耦合电容或数据线出问题不认的一般都会报警找不到显卡,这个是显卡能检测到但不显示.
这是显卡金手指上面的16对耦合电容某一条线路损坏造成的典型挑板故障  发表于 2011-9-29 09:07
发表于 2011-9-29 09:04:20 | 只看该作者 �
打下显卡的数据阻值和偶合电容阻值
发表于 2011-9-29 12:13:22 | 只看该作者 �
原因找到了,原来这块显卡是TC512M(原标签断了少了这部分),上不了667内存的主板都出现自检通过不显示.耦合电容或数据线出问题不认的一般都会报警找不到显卡,这个是显卡能检测到但不显示.
发表于 2011-9-29 12:14:40 | 只看该作者 �
有可能掉了接口的小电容引起的!
发表于 2011-9-29 13:56:52 | 只看该作者 �
查一下耦合电容,不行BGA
发表于 2011-10-4 17:13:26 | 只看该作者 �
上BGA 刷BIOS
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
asdc5511 -2 都说原因找到了,还来BGA
发表于 2011-10-4 17:25:37 | 只看该作者 �
一看BGA头就大了, 没有工具。
发表于 2011-10-5 09:54:02 | 只看该作者 �
看来兼容性也是不能忽略的问题
